Warmer Fußboden im Winter
ja es ist noch kein Winter, aber der Boden ist trotzdem schon mal recht kühl.
Unser D27 hat von Hause aus erstmal nur den PVC Belag, keinen Teppich oder so.
Leider hat er auch keine Wasser-Fußbodenheizung oder Doppelboden, also ist es schlicht gesagt: Fußkalt.
Und auch wenn man obenrum schon schwitzt sind die Füße immer noch kühl.
Das Thema kannten wir schon aus dem WoWa und haben uns da mit billiger Auslegeware beholfen die ich Fachgerecht zusammengeschnitten hatte.
Da wir jetzt für die Herbstferien Norwegen planen, das ja für seine tropischen Temperaturen im Herbst geradezu berüchtigt ist, dachten wir, das da ein wenig Fußwärme nicht schlecht ist.
Wir haben uns jetzt mit günstigen Läufern aus dem Ramschladen um die Ecke beholfen. Sieht nicht schlecht aus, erfüllt seinen Zweck soweit, aber das Ende der Weisheit ist das doch eher nicht.
Was habt ihr da so für Ideen im Kopf oder schon umgesetzt?
Re: Warmer Fußboden im Winter
Hallo Michael,
außer zurecht geschnittener Teppich (Läufer), ist uns auch nicht mehr eingefallen bisher.
Der Vorteil ist, man kann die Stücke schnell rausnehmen, ausschlagen und wieder reinlegen. So ist der gröbste Dreck schnell entfernt.
Wir sind eher gegen einen festverlegten flauschigen Flokati, wegen Hund und Hygiene.
Hi Matthias,
da bin ich bei dir. Festverlegt geht gar nicht. Habe ich noch nicht mal zuhause.
Die drei Läufer haben 21,50€ gekostet. Günstiger geht´s kaum. Und wenn die dann olle sind, ab in die Tonne und neue geholt. Im Sommer kommen die dann eh wieder raus.
an der Sitzecke unter der (Halb)Dinette habe ich eine Gymnastikmatte - einfachster Art - in eine Stärke von ca. 12mm verlegt.
Das merkt man sofort.
In der restlichen Lauffläche liegt auch ein einfacher Läufer im jährlichen Wechsel.
Guten Morgen,
eventuell nutzt in Norwegen auch ein elektrischer Heizteppich.
https://heizgeiz.de/fussbodenheizung-matte
Man benötigt aber Strom!
Die Variante zu dem Heizteppich ist die Heizfolie. In vielen Breiten, Längen und dem entsprechend Heizleistung erhältlich.
Hatte ich auch schon spekuliert, aber so "kalt" war ich noch nicht unterwegs.
Braucht natürlich auch Landstrom - mit 12V ist auch die Beste LiFePo schnell alle, bzw. muss wieder durch fahren geladen werden.
zu Anfang hatten wir auch Läufer ausgelegt. Dann habe mir Teppich aus dem Kfz Bereich besorgt und zurecht geschnitten. Die zwei Teile können jederzeit wieder heraus genommen werden. Unter dem Teppich habe ich 5mm Kork verlegt. Gekauft als Rollenware.
Der Unterschied ist auf jeden Fall deutlich.
Wir betreten das Fahrzeug nicht mit Schuhen. Der Teppich läßt sich sich mit einem kleinen Akku Sauger in ein paar Minuten sehr gut reinigen.
ja ich bin auch eher bei den Heizfolien.
Es geht ja auch gar nicht darum, das WoMo damit zu heizen, sondern nur darum nicht Fußkalt da zu sitzen.
Der Verbrauch ist beachtlich, wenn man mal eine mit ordentlich Leistung (220W) nimmt, dann sind da mal schnell 18A in einer Stunde verbraten.
Das ist dann nur mäßig Lustig, das bringt das Solar nicht wieder rein am nächsten Tag.
Man muss ja nicht alle Bereiche warm machen, am Tisch und vorm Herd oder so reicht ja.
Hallo in die Runde,
ich habe mir im Fachhandel einen Rest Auslegware gekauft, zugeschnitten und anschließend die Ränder ketteln lassen und verlegt.
Für 30 € war das Stück groß genung, dass ich zweimal auslegen kann. Das Ketteln hat nochmal 5€ (für die Kaffeekasse) gekostet.
Wir haben den gesamten Wohnbereich und den Gang zwischen den Betten ausgelegt.
Ich denke, dass die Lösung nicht zu teuer war und uns gefällt. Und das ist doch die Hauptsache.
Viele Grüße aus der Lausitz von Sigrid und Dieter.
Huhu Dieter,
ich hoffe euch beiden geht es gut.
Soviel Aufwand haben wir noch nicht mal betrieben, aber der Härtetest kommt dann auch erst nächste Woche in Norwegen!
3 Läufer für 7,50€ das Stück, einer davon dann selber gekürzt und Anti-Rutschmatten für 3,50€ das Stück darunter.
Bis jetzt macht es einen warmen Eindruck und hat dann auch so um die 30€ gekostet.
Heizmatte überlege ich denn nochmal, wenn das jetzt in Norwegen trotzdem zu kalt war
Ich freu mich jedenfalls schon auf den Test und werde wieder einen Reisebericht schreiben.
Das war eine Drohung, kein Versprechen
