seit neuestem haben wir beim Ausfahren der Satellitenschüssel die Fehlermeldung "Antenne Blockiert. Dabei fährt die Antenne um ca 180 Grad aus ohne sich zu drehen. Ich habe zwar in der Vergangenheit nie so genau darauf geachtet, aber ich bin der Meinung, dass sie sich sonst beim Ausrichten nie so weit gekippt hat, bevor sie die erste Drehung gemacht hat um die Satellitensuche zu starten.
Die Bedienungsanleitung gibt nicht viel her: Man soll prüfen ob irgend etwas die Antenne blockiert und ob der Stecker richtig sitzt
Heute auf dem Dach alles demontiert; konnte aber keinen Fehler finden.
Es handelt sich um eine Alden SCC DV3S2 Anlage.
Hatte jemand schon mal das Problem?
Gruß, Dirk
