Hallo zusammen, hallo lieber Chris75
Wir kommen aus der Schweiz und sind seit kurzem stolze Besitzer eines XGO Dynamic Swiss 68P (ohne Hubbett)
Leider haben wir bereits Probleme mit unserer Aufbaubatterie oder Ladegerät. Das lässt sich zur Zeit nicht so richtig festlegen.
Das Fahrzeug hat 17'000Km und ist Jahrgang 2019.
Der Reihe nach...
Bei der Probefahrt hat alles perfekt funktioniert, Lieferung zu uns, ebenfalls alles in bester Ordnung. Der Verkäufer hat noch erwähnt, dass er die Aufbaubatterie (Seitenklappe Nähe Fahrertür) noch ersetzt hat. Bereits das erste Stutzen! Aber ist ja nett. Dann haben wir das Fahrzeug auf unserem Standplatz abgestellt, nach ca. 3 Tagen beim Putzen und Einräumen hatten wir im Aufbau keinen Strom mehr. Alles durch geprüft und festgestellt, dass die "Neue" Aufbaubatterie Tiefenentladen ist. Ausgebaut und zum Womihändler zum Testen gebracht. Bestätigung, die Batterie ist tot. Gut, neue gekauft und gleich eingebaut. Und siehe da, alles funktioniert bestens. Bedienpanel, alles Verbraucher etc. Für mich war das Problem erledigt. Danach Womi weiter beladen fürs Wochenende. Als wir los fahren wollten, wollte ich den Kühlschrank einschalten, wieder alles ohne Strom
Auch andere Verbraucher, ging nichts mehr. Wir sind dann trotzdem losgefahren (Skifahren) mit der Meinung, dass während den 2.5 Stunden Fahrt die Batterie ja wieder geladen wird und wir ja da auf dem Campingplatz ja am Landstrom hängen. Geparkt, 230V ans Fahrzeug, kein Wank, kein Strom. Zuerst die Campingsäule geprüft, FI unter dem Spülbecken gecheckt, alles gut. 230V kommt am Fahrzeug an. Danach die 5 Sicherungen hinter der Aufbaubatterie geprüft, alle gut. Schalter an dem schwarzen Teil ist auf EIN. Wir haben dann ohne Strom, lediglich ein Heizofen unter dem Lavabo direkt am FI Schalter eingesteckt, damit wir nicht erfrieren bei -10°C. Am nächsten Morgen gleich zu einer Autogarage, mit der Bitte, er soll doch mal die Batterie prüfen. Die war ziemlich leer. Er hat dann während 2 Stunden die Batterie geladen und wir solange Kaffee getrunken. Er testete danach noch, ob die Batterie über Landstrom nun geladen wird. Negativ. Ein Gerät Namens Supply irgendwas, saugt zwar Strom, gibt scheinbar aber nichts weiter oder ab. Wir sind Ratlos, Heute Abend geht das Fahrzeug zum Womihändler um alles auszumessen.
Meine Frage ist zuerst mal, was befindet sich unter dem Fahrersitz, sieht aus wie eine Batterie, also mit Plus und Minuspol und so.
Zweite Frage, an dem Bedienteil hinter der Aufbaubatterie blinkt ein kleines grüne LED Lämpchen. Störung oder normal? Ist in dem Kästchen evtl. eine Sicherung verbaut, die man von aussen nicht sieht?
Gibt es einen Schaltplan für den XGO 68P?
Und zu Allerletzt, hat jemand einen Tipp, oder sogar gleiche Erfahrungen damit gemacht?
Wir sind um jeden Hinweis und Tipp sehr dankbar, denn wir wollen doch an Ostern wegfahren. Wenn möglich mit Strom
Vielen lieben Dank an Alle....
Kerstin und Dieter
