Niesfisch18
Beitrag von Niesfisch18 » 10.04.2019, 04:32
Hallo, wir haben ab Werk in unseren 2018 ein Comfort Bedienteil verbaut. Beim 2019-er Modell ist das Teil in den Eingangsbereich versetzt worden, was die Bedienung erheblich erleichtert. Ansonsten sollte laut Paket ABS,Beifahrerairbag,Zentralverriegelung,elektrische Fensterheber und Tempomat vorhanden sein.Bei der Radiovorbereitung würde ich noch einmal nachfragen. Da DAB+ bald flächendeckend vorhanden sein wird, habe ich auf eine herkömmliche Antenne im rechten Kotflügel verzichtet und eine kombinierte FM und DAB+ im vorden Stoßfänger verbaut. Fiat bietet ab Werk auch eine Antenne in den Außenspiegeln an.
Bernd
sixtyfour
Beitrag von sixtyfour » 10.04.2019, 12:06
Haben eine Rückfahrkamera mit Radio bestellt. Gehe davon aus es ist das Kennwood wie abgebildet, oder ändert sich das immer mal wieder? Das sollte dann eigentlich mit DAB+ sein und, laut Premiumpaket, mit der Antenne im Spiegel!?
Beitrag von mkleim » 10.04.2019, 13:42
sind jetzt Kenwood Radios drin?
Im 2017-er Modell ist es noch das Dometic Perfect View.
Da gibt es für 99€ wohl auch ein DAB+ Modul zum nachrüsten.
Gibt es auch einen Thread dazu im Forum.
didi
Beitrag von didi » 10.04.2019, 14:30
Hallo zusammen
Wir haben seid dem 02.2019 einen XGO P 69.
Verbaut ist bei uns ein Kenwood mit DAB.
Heizung eine Truma Combi 4 mit Comfort Plus bedienteil.
Pumpe bei uns ist eine Membranpumpe.
Tagfahrlicht normale Birne leider dürfte es heute eigentlich nicht mehr geben.
Habe jetzt noch die I Net Box nachgerüstet und kann nur sagen sie ist ihr geld wert einfach nur toll immer zu sehen was in den Flaschen noch an Gas ist.
Dietmar
sixtyfour
Beitrag von sixtyfour » 10.04.2019, 17:05
Membranpumpe wäre natürlich klasse. Wie ist das mit dem Nachrüsten der iNet Box, ist das ein großer Aufwand?
Ich könnte mich ja jetzt schon nach diversen Angeboten für solcherlei Umbauten umsehen und kaufen wenn es günstig ist. Der Mist ist aber ich weiß ja nicht WAS drin ist. Es gibt keine Liste, keinen Prospekt wo genau drin steht was alles verbaut wird.
didi
Beitrag von didi » 10.04.2019, 17:35
Bei dir wird auch eine Membranpumpe verbaut sein der XGO ist ein massen Produkt.
Und die I Net Box bekommst du meist im set.
Anschließen ist auch kein Hexenwerk greifst direkt an der Heizung Plus und Minus ab und steckst das Netzwerk Kabel da ein nach Anweisung fertig.
Wenn du sauber arbeitest brauchst du ungefähr 2 Std.
Beitrag von mkleim » 10.04.2019, 20:37
ich glaube nicht, das es noch ein aktuelles Wohnmobil mit Tauchpumpe gibt.
Bei mir und auch noch später ist eine Shurflo Pumpe verbaut.
Ein gutes Standardprodukt ohne besondere Höhen und Tiefen.
sixtyfour
Beitrag von sixtyfour » 13.04.2019, 13:36
@didi Noch eine vorabfrage, das CP Bedienteil soll an die Box angeschlossen werden. Das heißt dann, Wie schon von dir beschrieben Box in der Nähe Heizung montieren mit 12 V verbinden und: TIN Bus Kabel von der Heizung raus an die Box?
didi
Beitrag von didi » 13.04.2019, 18:19
Hallo Matthias
Alles richtig Kabel raus aus der Heizung rein in die box von der Box rein in die Heizung.
Es ist aber auch ein sehr guter Schaltplan dabei den es gibt ja mehrere Geräte die steuern kannst.
Verkehrt kannst du nix machen gebe dir nur den tip sich ein längeres TIN Bus Kabel zu holen ich weis ja nicht wo du es Verbauen willst.
Bei mir ist es am ende vom Bett unten in Schrank da reichte der Kabel für.
Dietmar
