Ladebooster einbauen
Mupfel2
Beitrag von Mupfel2 »
Möchte im 69p einen Votronic Ladebooster einbauen.Wie es aussieht, gehen die Leitungen aber von der Starterbatterie nicht direkt auf die Aufbaubatterie,sondern erst in das Bordverteilernetz und dann auf die Batterie.
Oder müssen jetzt komplette Kabelsätze von der Starterbatterie in den Batteriekasten gezogen werden?
Falls da schon jemand Erfahrung hat, würde ich mich über eine Info freuen.
Grüße
Daniel
Chmuel
Re: Ladebooster einbauen
Beitrag von Chmuel »
ich habe auch einen von Voltronic verbaut.
Du musst die Starterbatterie vom Verteilerblock trennen und direkt an den Booster anschließen.
Der Booster ist auch gleichzeitig ein Trennrelais.
Zusätzlich müssen noch zu jeder Batterie eine Messleitung und zur Wohnraumbatterie ein Temparaturfühler verlegt werden.
Das wars :-)
Grüße
Thomas
Hallo Thomas,
wo muss dann die Messleitung und der Temperaturfühler angeschlossen werden?
Kommen die dann direkt an den Ladebooster?
Chmuel
eine Leitung vom Booster zum Pluspol der Starterbatterie
eine Leitung vom Booster zum Pluspol der Versorgerbatterie
Teperaturfühler an den Massepol der Versorgerbatterie
Grüße
Thomas
