Das ist eine gute Idee.
Ich meine das mit dem Bier
An polieren habe ich noch garnicht gedacht. Wenn das Wetter besser wird, wäre das eine Option.
Im moment arbeite ich aber noch an mein "Camping-Service-Begleitfahrzeug.
Wenn ich damit fertig bin, denke ich mal über das polieren und versiegeln nach.
Hallo Tauchprinz,
braucht man so einen Hauptschalter?
Du trennst dann Panel von der Batterie? Sehe ich das Richtig?
Also für den Notfall, oder warum?
Ich hab den Laderegler im Schrank, aber da noch einen Schalter hin ist nicht so das Problem.
und wieder eine Kleinigkeite gedruckt.
Einen Thermoskannenhalter damit das Ding nicht immer im Schrank rumfliegt.
Jetzt steht sie da ordentlich.
Für den Gaskasten habe ich mir auch gerade noch einen Halter gedruckt um da eine kleine USB Fahrradlampe hinzuhängen die jetzt gerade übrig ist.
Wollte eigentlich richtig schön Strom da rein legen und Schalter setzen und was man dann halt alles machen muss,
aber wie ich die Lampe in der Hand hatte dachte ich mir: So ein Aufwand für die paar mal wo man da im Dunkeln ran muss und so kann ich sie auch noch schnell mal als Taschenlampe einsetzen.
Also doch nur schnell eine Halterung gedruckt.
Foto kommt, wenn ich sie im Kasten angeschraubt habe.
der Schalter schaltet nur den Ausgang v on Solarregler. Das heisst; danach beginnt nur der 12V kreis mit den 7 x 12V Steckdosen, die ich verbaut habe und komplett im vorderen Bereich verteilt sind. Da hängen: Basisstation vom LTE-Router, div Lampen zum Laden per USB und teilweise Handys und Tablets dran.
Wenn das Fahrzeug länger still steht, soll der ganze Kreis abgeschaltet sein. (nicht das ich vergesse irgendwas raus zu ziehen)
Übrigends: Im Gaskasten ist ein sogenannter EX-Bereich. Ich habe da mal im anderen Forum ausgiebig drüber berichtet. Hier jetzt nur kurz.
Alle stromführenden Kabel / Schalter / Lampen etc müssen somit EX-geschützt sein!
Steckdosen, normale Kontaktschalter sind in dem Gaskasten NOGO (!) da ja mal bei einer Undichtigkeit Gas austreten könnte und ein explosionsfähiges Gemisch entstehen könnte. Gerne am Telefon mehr Infos. Kannst mich ja einfach anrufen. Zum Tippen ist das jetzt zuviel.
Natürlich gibt es immer Neumalkluge die bauen es trotzdem rein und argumentieren, das sein TÜV das nicht bemängelt hat. Auch da kann ich nur sagen: lest mal die entsprechenden Vorschrifen.
Und ja, es passiert auch (erstmal) nichts. Aber schlimme Unfälle sind meistens nur deshalb entstanden, weil unglücklicher Weise genau in dem Moment wo eine Undichtigkeit aufgetreten war auch noch dieses und jenes passierte.
Ich würde deshalb von einer Taschenlampe ohne EX-Schutz im Gaskasten abraten. Ist nur als netter freundschaftlicher Rat gemeint,
Nix für Ungut und viele liebe Grüße
Hi Jürgen,
okay, soweit hatte ich nicht gedacht.
Dann lass ich das mal.
Was wäre denn, wenn ich die Lampe an die Tür mache?
Die ist ja dann auf und ich kann die Lampe dann ja nehmen.
Ich will halt nur irgendwie Licht haben, wenn ich Nachts um 3 mal wieder Flasche tausche
und wie immer vergessen eine Lampe mit raus zu nehmen.
Und hat dein Regler nicht selber einen Schalter dafür?
Mein Lieblingsregler hat das und der ist in der selben Klasse wie deiner unterwegs.
Hi Jürgen,
und noch eine Frage die sich mir da gerade aufdrängt:
Was ist denn mit der Gasflaschenwaage?
Ich habe zwar (noch) keine, aber da ja diese auch mit Batterien betrieben wird, müsste die doch dann auch EX geschützt sein.
Oder gehört die da als Ausnahme zum Betrieb der Anlage? davon habe ich jetzt auch schon was gelesen.
Vorgeschichte:
Meine Firma stellt Artikel her, die vom PTB ind Brauschweig auf EX geprüft wird. Durch eine Messe in Düsseldorf hatte ich die Gelegenheit einen Prüfer zu meinem Campingfahrzeug zu locken.
(War eine Arbeitsschutzmesse, wo ich in der Zeit im Campingfahrzeug gewohnt habe)
Aufgrund der Informationen würde ich sagen: In dem Raum der Gasflaschen dürfen keine stromführenden Kontakte sein. Betonung liegt auf Kontakte (potentieller Funkenschlag)
Mit dem erlernten Wissen würde ich bei mir deshalb das nie machen.
Besser:
Taschenlampe extern lagern. Beim öffnen der Klappe vom Gaskasten kommt so ein Schwung von Luft rein, das kein explosives Gemisch vorkommen kann.
(Immer dran denken: kann! Es könnte eine Undichtigkeit sein, ist zum Glück aber äußerst selten!)
Nachtrag zur Vorgeschichte:
Ich hatte den Prüfer zu meinem Wohnmobil gelockt, weil ich eine selbstgebaute Gaskasten Beleuchtung gebaut hatte und ich von Ihm eine Bestätigung haben wollte, ob das ganze Prüfungsgemäß wäre.
Diese schaltete automatisch beim Öffnen der Klappe ein. Geschaltet durch EX geprüfte Reed-Schalter und versiegelten LED-Strip.
Ehrlich gesagt: das ist mir jetzt zu viel zum Tippen. Wer Interesse hat: am besten mich mal anrufen . Wer die Rufnummer (noch) nicht hat, bitte per PN mich kontaktieren.
Ach ja: von der Gaskasten Beleuchtung habe ich auch mal ein Minivideo gedreht.
Guggst du hier: https://www.youtube.com/watch?v=0PqbQDWe-s4
Und bevor es jetzt Missverständnisse gibt: Meine Informationen beruhen auf die Aussage eines Prüfers vom PTB! Ich bin kein Fachmann! Bitte die entsprechenden Vorschriften selber durchlesen und dann entscheiden.
Besser:
Hallo.
Schaut Euch mal das Fahrgestell an.
Meiner ausgeliefert im Februar.
War bei mir ein Zufallsfund beim suchen einer Leitung.
Schrauben an der Fahrhestell - Verlängerung waren reingesteckt aber 0 festgezogen.
Hoffe es ist ein Einzelfall.
- Sauerländer
Oh das sind eigentlich Sachen die gar nicht gehen.
Bei uns war der Abwassertank nicht festgeschraubt und als ich die Kamera und das elektrische Ablassventil an den Abwassertank gebaut habe hab ich durch Zufall gesehen das das Massekabel an der Starterbatterie nur lose drauflag.
Aber das sind nur Lappalien, zu deinen Schrauben.
LG Ingo
LG Ingo
heute habe ich einen Absperrhahn für den Frischwasser installiert.
Das lästige gefummel bei der Abfahrt fand ich unkomfortabel. Zumal ich bei der Abfahrt den Tisch als Liegefläsche für unseren Hund in Verbindung mit der Sitzgruppe mit nutze.
Der Absperrhahn ist für Trinkwasser geeignet
Werde nun vor der Abfahrt den Stopfen ziehen und an der Entsorgungsstelle den Hahn öffnen.
Fotos habe ich keins gemacht, Handy lag zu Hause.
