Toralf
Beitrag von Toralf »
Tolle Idee,das mit dem Beifahrersitz ist wirklich gut gelöst.
Einfach abgeschnitten und umgedreht wieder befestigt. Oder musste es noch eingekürtzt werden?
Werde ich wohl auch so machen.
Gruß Toralf
tonreg
Beitrag von tonreg »
Eigentlich reicht eine gute Rohrzange. :D
Aber eleganter ist natürlich die Löung vom tauchprinz. ;-)
Vielen Dank, für die netten Worte.
Toralf hat geschrieben:
20.07.2020, 23:05
....abgeschnippelt...Oder musste es noch eingekürtzt werden?
Gruß Toralf
Nein, nur abschneiden und beim ansetzen richtig ausrichten.
... nicht heute, schon ein paar Tage her.
Irgendwie fand ich, das der Anhänger nicht optisch richtig gut zum Wohnmobil passt. :)
Also habe ich ihn weggebracht zum bekleben.
Ich finde, jetzt passt der Anhänger optisch besser zum Wohnmobil. :D
Frank1
Beitrag von Frank1 »
Der Anhänger sieht echt klasse aus! Super gemacht! :D
Gruß Frank
Klasse, sowas gibt es auch nicht oft. :)
Und das was da drin ist auch nicht.
Nächstes Jahr schaffen wir es!!!
Nachdem wir schon seit 2 Jahren das Wasser zum Kochen und für Kaffee und Tee separat mitführen habe ich jetzt 2 gleiche 10 Liter Kanister mit hahn auf der Spüle befestigt. Diese sind mit einem Gurt gesichert und werden bei Bedarf getauscht.
Klinger
Beitrag von Klinger »
Ich habe:
- Die originale Steckdose in der Küche durch eine mit 2 USB-Ladebuchsen ersetzt. Damit ich da rankomme habe ich den Boden und die Rückwand des Schrankes rechts neben der Küche demontiert. Als das erledigt war, konnte ich das obere Lüftungsgitter des Kühlschrankes sehen. Was habe ich gelernt? Die Steckdose ist wunderbar von außen innerhalb weniger Sekunden erreichbar, indem man einfach das Lüftungsgitter abnimmt.
- Eine 12V-LED-Lampe mit 6W und Bewegungsmelder in der Garage angebracht. Den Strom dazu habe ich per Wago-Klemmen vom Kühlschrank abgezwackt, und zwar so, dass die Lampe mit an der Sicherung vom Kühlschrank hängt. Dazu musste ich nur das untere Lüftungsgitter entfernen und ein kleines Loch nach links bohren, für die Kabel der Lampe.
- 2 Klemmhalter für die Markisenkurbel in der Garage angebracht.
Rimor Seal 9, baugleich mit dem XGO Dynamic 39
