Heizung defekt
Re: Heizung defekt
Hi, davon war ich auch ausgegangen, dass man den Gasfilter vor den Crash-Sensor bauen kann. Ich habe mir nämlich auch einen mitgebracht, nur noch nicht eingebaut.
Von der Empfindlichkeit der Truma-Heizung hatte ich auch gelesen. Auch dass Truma sich dann weigern soll, Garantie zu leisten, wenn kein Filter eingebaut war. Hoffentlich hast du da mehr Glück, und sie erkennen es als Garantiefall an!
Gruß tonreG
Gruß tonreG
Re: Heizung defekt
Hallo kromboy,
hat sich bisher etwas weiteres ergeben wegen Deiner Heizung?
Ich fürchte wir haben nun das gleiche Problem.
Normalerweise würde ich jetzt damit nach Palmovski fahren, und Garantie geltend machen wollen.
Re: Heizung defekt
Ich habe leider erst am 18.4. einen Termin bekommen.
Vor zwei Wochen habe ich allerdings die Heizung mal testweise eingeschaltet - sie lief.
Ich bin persönlich der Meinung, dass es am Druckminderer liegt und dem nicht vorhandenen Filter.
Re: Heizung defekt
Mhhhh, gibt es sowas wie „dreckiges“ Gas?
Auffällig bei uns war, dass die Probleme mit der Heizung nach einem Flaschenwechsel auftraten.
Die Truma wollte gar nicht mehr so richtig, weder unter Volllast noch Teillast.
Flammenkocher und Kühlschrank hatten anscheinend keine Probleme.
Also habe ich eine neue Gasflasche besorgt und auch den Truma Gasfilter eingebaut.
Und, siehe da, null Problemo mehr mit der Truma Heizung.
Ich habe sie erst eine Weile pauern lassen und dann ein paar Stunden nur smooth Temperatur halten.
Keine Probleme mehr.
Ich hoffe mal, dass es wirklich nur am „falschen„ Gas lag.
Re: Heizung defekt
Hast du den Druckregler nicht gewechselt?
So wie ich es verstanden habe, regelt der Druckminderer wegen den Rückständen in der Flasche nicht mehr richtig.
Ist der Druckminderer erst mal verschmutzt, dann kann nur der Austusch das Problem beseitigen, so die Werkstatt.
Nach deiner Aussage würde der Filter reichen.
Re: Heizung defekt
Nein, den Druckregler habe ich nicht gewechselt.
Nach dem Flaschentausch und Einbau des Filters habe ich nur vorher den 3 Flammen Kocher aufgedreht und etwas brennen lassen.
Ich dachte mir, sollte wirklich die Leitung verschmutzt sein, dass sie so zumindest teilweise freigeblasen wird.
Irgendwie verärgert mich das.
Wenn doch die Heizung oder der Druckregler so empfindlich sind, und es tatsächlich schnell verdrecken kann, wieso verkauft Palmovski dann neue Wohnmobile ohne Gasfilter?
Oder zumindest hinweisen müsste man darauf.
Eine Bitte vielleicht an diejenigen, die ihren XGO noch abholen.
Sprecht doch bitte mal bei der Übergabe den Fachmann direkt darauf an.
Re: Heizung defekt
kann mir jemand sagen ob die Gasanlage anschlussbereit vormontiert ist, oder muss der Druckregler auch noch gekauft werden?
Re: Heizung defekt
Ist alles betriebsbereit vormontiert, inkl. 2 11kg Gasflaschen.
Re: Heizung defekt
als ich das Wohnmobil bei uns zu Hause hatte, habe ich am nächsten Tag als erstes den schon bereitliegenden Filter eingebaut.
Ist in max.10 min. erledigt.
Schlauch vom Druckregler abschrauben, den Filter anschrauben und den Schlauch wieder anschrauben.
Flasche auf und mit Lecksuchspray auf Leckage testen.
Das Palmo auf so etwas nicht hinweist, ist sicher verbesserungswürdig.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Re: Heizung defekt
Danke, dann werde ich schon mal den Filter bestellen.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
