gelbe Warnleuchte
gelbe Warnleuchte
heute habe ich das Mobil umgesetzt.
Habe ein paar Sachen eingeräumt und habe danach das Wohnmobil wieder auf seinen Platzt gefahren.
Hierbei blieb die gelbe Warnleuchte an.
Ist ein Ausrufezeichen im gelben Dreieck.
Mehrfach Zündung an und aus, keine Veränderung.
In der Anleitung gelesen. Keine klare Aussage hierzu gefunden.
Nach etwas eine halbe Stunde nochmals nachgesehen, Lampe ging aus, mehrfach getestet soweit wieder normal.
Weiß einer was das sein könnte?
Re: gelbe Warnleuchte
Hey Günther,
Hatte das gleiche Problem wenn ich mit kaltem Motor kurz losgefahren bin und dann den Motor zum Schranke öffnen, Schlüssel abgeben etc. kurz aus blieb die Kontrollleuchte an. Beim Fehler auslesen wurde nichts gefunden. Mögliche Erklärung beim Kaltstart läuft ein Selbstreinigung Programm für den KAT das wird durch das Motor aus gestört. Bei erneutem Start kann dieser Prozess nicht normal Starten und geht in Störung. Ich Regel es so das ich durch entsprechendes Zeit Management solche Situation zu umgehen.
Gruß Ulli
