Wasserpumpe
XGOP22Plus
Wasserpumpe
Hallo, zusammen.
Vielleicht hat jemand für mich einen Tipp?
Wenn der Wasservorrat, also der Frischwassertank leer wird, hört die Pumpe nicht auf zu arbeiten.
Vielen Dank für Antworten.
Thomas
Thomas
Re: Wasserpumpe
Gaaanz einfach Pumpe aus und Wasser auffüllen sonst nimmt sie einen Schaden und die ist teuer
Re: Wasserpumpe
Hallo, in der Tat die muss aus.
Ich schalte sie eh nur ein, wenn wir sie auch brauchen.
Die Pumpe gibt permanent Druck auf alle Leitungen (oder versucht es), deswegen muss sie auch nicht andauernd an sein.
Das ordert sie nur die ganze Zeit.
War Druck drauf, reicht das eigentlich auch sogar erst mal noch für Händewaschen oder Toilette.
GRuß
GRuß
burkhard18
Re: Wasserpumpe
Moin
Bei unserem alten Fahrzeug war eine Tauchpumpe verbaut. Jetzt im neuen 28G eine shurflow Druckpumpe. Diese pulsiert.
Ist das normal?
Burkhard
Ist das normal?
Burkhard
Re: Wasserpumpe
Pulsiert so lange bis der Soll Druck aufgebaut ist dann ist sie ruhig oder? falls das so ist ist alles im grünen Bereich
Niesfisch18
Re: Wasserpumpe
Wie gesagt, sie pulsiert bis der Druck aufgebaut ist und sollte dann aus sein. Letzte Woche hat sich bei unseren 69P der Warmwasserschlauch am Boiler gelöst. Deshalb ist es bestimmt besser, die Pumpe nicht ständig eingeschaltet zu lassen. Dieses Problem hat ja ein anderer auch schon beschrieben. Ich werde mir mal bei Gelegenheit der Sache annehmen.
Re: Wasserpumpe
Hallo Burkhard,
mich hat das Pulsieren der Pumpe und Leitungen genervt.
Abhilfe gibt es bei Obelink für kleines Geld.
Fiamma Akkumulatorentank A20 eingebaut und gut ist mit gleichbleibenden Wasserstrahl.
Bei mir sieht das dann so aus.
Re: Wasserpumpe
Interessante Alternative.
Hättest den Preis aber nennen können.
Re: Wasserpumpe
ich habe das Ding jetzt bei Amazon bestellt.
Da kostet er zwar 5€ mehr, aber da kann ich ihn auch in 2 Jahren noch zurückschicken und weiss das ich das Geld zurückbekomme
Er soll morgen auch schon kommen, also mal sehen ob ich dann genauso schnell bin mit einbauen.
Wenn er hält was ihr jetzt alle versprochen habt, wird es mir meine Familie bei meinen nächtlichen Toilettenbesuchen danken.
Wehe wenn nicht
Wehe wenn nicht
Re: Wasserpumpe
Hi Andreas,
ok, jetzt habe ich auch das Ding und will es gerade einbauen.
Der blaue Schlauch von der Pumpe an den Akkumulatorentank und den Ausgang dann an die Pumpe?
Und hast du ihn einfach auf die Pumpe gelegt und gut?
