Wo sind die Entleerungshähne beim 95P?
laut Bedienungsanleitung von unserer E6 Kombitherme soll es auch einen Ablasshahn geben.
Ich finde bei uns absolut keine Wasserablasshähne, um das Wasser aus den Schläuchen abzulassen.
Wo finde ich die beim 95P?
Re: Wo sind die Entleerungshähne beim 95P?
Der grüne Hahn muß umgelegt werden dann springt der grüne Knopf raus.
Der Boiler ist offen und das Wasser fließt durch den Schlauch im Fahrzeugboden ab. es läuft solange Wasser bis alles Raus ist. Heberprinzip. Vorher natürlich Pumpe aus und alle Wasserhähne auf. Dusche nicht vergessen. Achtung Duschschlauch vollständig entleeren evtl. abschrauben oder hochheben.
Dann sollte Druckseitig alles Wasser raus sein. Sonst von Seite der Wasserhähne mit Mund oder Luftbalon durchblasen.
Und der Ablasshahn laut Bedienungsanleitung vom Truma im Lieferumfang enthalten?
Der Frostschutzhahn, ich vermute den meinst Du, ist immer eingebaut, und von Truma meines Wissens auch so vorgeschrieben.
Nein, ich meine nicht den Frostschutz. Ich meine das Sicherheitsablassventil. (Punkt B im Bild)
Sorry, ich habe diese Anleitung gerade nicht vorliegen, aber ich verstehe das so, dass entweder A oder B verbaut ist.
Wenn Du das Frostschutzventil(A) eingebaut hast, ist doch alles gut.
das Ventil (B) habe ich auch noch nicht gesehen. Ich hätte dafür auch von unten keinen Auslass mehr entdeckt.
Und was alles in der Bedienungsanleitung steht, bedeutet noch nicht, das es auch verbaut ist.
Da ist so manches "optional".
Moin Moin
es gibt nur das automatische Ventil an der Truma… ein Truma Trumatic Frostwächter ist bei Palmo Womo`s seit 2011 verbaut... das Ventil ist ein Kipphebel der egal ob nach links oder rechts gedrückt das Ventil öffnet und der blaue Drucknopf springt raus...
im Haupttank ist ein Kippstöpsel verbaut den man nach oben kippt und er kann dann einfach raus gezogen werden
im Fahrzeugboden sind zwei Schläuche verlegt … be-entlüftung und Wasserablaß
OK,
danke für die Antworten. Wollte es einfach erst nicht glauben.
In unserem Wohnwagen hatten wir 6 Ablsshähne und den Stöpsel im Tank. Bei dem Womo nur so wenig?
Na, bin ja mal gespannt, wieder Winter wird.
