Wasserpumpe
Sauerländer
Re: Wasserpumpe
Beitrag von Sauerländer »
Hallo Günther
Ich drücke die Daumen, das nichts kaputt geforen ist.
Viel Spaß beim Basteln, bin auf Bilder gespannt. :D
Lg Ingo
Re: Wasserpumpe
Hallo Ingo,
ich gehe mal vom Guten aus ;)
Viel Restwasser kann es auch nicht sein, kann z.Z. nur nicht vom Schlauch der von der Pumpe abgeht frei blasen.
Von der Dusche und der Truma geht es.
Die Änderung der Zuleitung ist halt etwas fummelig, da die Arbeiten im Schrank unter der Schublade durchgeführt werden.
Ich lasse die vorhandene Leitung auch so drin.
Sollte etwas nicht klappen, ist der alte Zustand nach kurzem Umstecken wieder hergestellt. :D
didi
Re: Wasserpumpe
Beitrag von didi »
Habe es schon mehrmals geschrieben.
Nehmt einfach Trinkwasserfrostschutz spült damit die Leitungen und gut ist.
Hatte es auch immer auf dem boot .
Es ist nicht giftig und macht zudem Leitungen und Dichtungen geschmeidig.
Gruß Dietmar
Re: Wasserpumpe
So, es ist vollbracht :D
Heute habe ich den Akkumulator eingebaut.
Durch Ingo inspiriert, unter der Spüle.
Ein Schlauch von der Pumpe hierhin und einen wieder zurück an die vorhandene Leitung.
Hat alles gut geklappt.
Die Leitungen waren soweit frostfrei.
Es war nur etwas in der Leitung von der Pumpe zur Spültischamatur deshalb konnte ich auch nicht durchblasen.
Ist aber wieder frei.
Re: Wasserpumpe
Noch ein Foto
Leider gehts nur einzeln.
Re: Wasserpumpe
Foto 3
Re: Wasserpumpe
Vielen Dank für die Bilder. :) :)
Mal eine ganz dumme Frage von einem Laien:
Bei dem Akkumulator : Ist das egal, ob senkrecht oder waagerecht montiert?
Re: Wasserpumpe
Laut Beschreibung ist eine Montage in jeder Stellung möglich.
Das Teil ist ein Druckspeicher.
Re: Wasserpumpe
Da es hier kein "Danke" Button zum anklicken gibt, auf diese Weise:
Danke!
Sauerländer
Re: Wasserpumpe
Das sieht Super aus
LG Ingo
