Diverse Einbauten
aventura565
Re: Diverse Einbauten
Beitrag von aventura565 »
Wasserzähler 2 Stellen hinter dem Komma genau :-)
aventura565
Transponderlesegerät. Antenne funktioniert durch die GFK-Wand hindurch
aventura565
Kupferschiene 10mm stark. Hier noch im Rohbau...
Rechts ist ein Stück vom Batterie Pulser zu sehen. Ist ein Megapulse
einige Dinge finde ich sehr interessant.
Einen Batterie- Wächter suche ich auch noch.
Werde mal nach dem von dir eingebauten forschen.
Alle Achtung, man merkt, daß Du Spaß am Handwerkern hast. ;-)
also zwei Dinge würden mich dann sehr interessieren:
Der Wasserzähler und der Batterie Shunt.
Hast du da auch Links zu den Geräten?
Das wäre zauberhaft.
Ach und noch was:
Deine Aufbautür ist auch mit Zentralverriegelung?
aventura565
Hier schon mal der Wasser Zähler. Einfach in den Ansaugschlauch der Pumpe und 3 Batterien hinein. Batterien halten ca.8 Monate.
€ 20,88 13%OFF | Digital LCD display Wasser flow sensor meter durchflussmesser totameter Temperatur zeit aufzeichnung Mit G1/2 flow sensor
http://s.aliexpress.com/ie6JryUj
aventura565
Hier der Batteriecomputer mit Shunt. Must etwas suchen. Gibt immer mehrere Anbieter
€ 22,38 | DC 120 V 200A Drahtlose Digitale LCD-Display Digitale Voltmeter Amperemeter Power Energy Multimeter Panel Tester Meter Monitor
http://s.aliexpress.com/B7byAFrY
Schoysen
Beitrag von Schoysen »
Hallo Michael,
wenn ich das richtig sehe, wird das Wasser was du entnimmst gemessen?
Oder wird auch eine Einfüllmenge gemessen?......die Restmenge wird so nicht Litergenau angezeigt oder ?
Danke.
aventura565
wenn ich den Tank gefüllt habe, stelle ich das Gerät auf 0. Wenn es bei 100 angekommen ist, weiß ich, es ist leer :-). Habe 100l Tank.
