Moin zusammen,
heute das gute Stück aus dem Winterlagergeholt und startklar gemacht.
Herd, Kühlschrank, Heizung geht. Nur beim Warmwasser habe ich ein Problem:
der Brenner läuft zwar an, aber nach kurzer Zeit kommt eine Fehlermeldung. Bisher drei unterschiedliche gehabt:
- 112 Flasche leer
- 121 Gaszufuhr prüfen
- 211 Gasdruck-Regelanlage vereist
Das Wasser wird warm, allerdings nur so lange, bis der Fehler hochkommt.
Truma CP plus ist verbaut.
Womo ist ganz neu. Es wurde erst eine Gasflasche verbraucht und die angeschlossene ist noch dreiviertel voll.
Hat jemand ne Idee?
Danke und Gruß,
Dirk
Warmwasserproblem bzw. Truma-Steuerung defekt?
Re: Warmwasserproblem bzw. Truma-Steuerung defekt?
Flasche komplett aufgedreht?
Also soweit aufgedreht wie es geht und dann eine halbe Umdrehung zurück?
Gas Absperrhahn komplett offen? (Letzteres ist mir mal passiert. Da haben die Konservendosen während der Fahrt den Hahn etwas zugedreht. (Ich weiss ja nicht wo du deine Absperrhähne hast.
Mehr wüsste ich nicht. Sorry
hast Du Gasfilter verbaut?
Bisher noch nicht.
Ich wollte den hier verbauen:https://www.ebay.de/itm/Truma-Gasfilter ... ect=mobile
Ist das empfehlenswert?
Ja, genau den haben wir verbaut.
Wir hatten genau das gleiche Problem, wie Du es beschreibst.
Nach dem Einbau des Filters war der Spuck vorbei.
Danke für die Tipps. Am nächsten Tag funktionierte wieder alles ohne Probleme?
Ich habe aber trotzdem den Gasfilter bestellt.
Gruß, Dirk
Gruß, Dirk
