Gelbes Ausrufezeichen beim Tacho
Re: Gelbes Ausrufezeichen beim Tacho
nachdem ihr ja herausgefunden habt, dass das Aufleuchten des gelben Warndreiecks nichts mit dem Sitz zu tun hat (ich hatte ja auch keinen Schalter od. ähnliches gefunden), ist es mir heute das erste Mal seit langem wieder angegangen. Zusätzlich kam die Anzeige im Bordcomputer "Ölstand kontrollieren". Ich also schnell den Stab gezogen, aber alles gut. Wieder rein, ins Auto, wieder leuchtet die gelbe Lampe, jedoch ohne Info vom Bordcomputer. Da in der Nähe eine Fiat Werkstatt war, bin ich dort ran gefahren (Wismar). Der nette Herr fragte kurz nach dem Baujahr, verschwand nach hinten und kam mit der Info zurück, dass es zwecks gelben Dreiecks eine Info von Fiat gibt (es muss eine neue Software "geflasht" werden). Da dies nichts schlimmes ist, soll ich demnächst mal einen Fiat Händler aufsuchen, der kann dann über den OBD Stecker die neue Software raufspielen. Es kommt wohl auch nicht immer die Info mit dem Ölstand kontrollieren, soll aber irgendwas mit dem Daten des Öldruckschalters zu tun haben. Betroffen sind wohl alle Fahrzeuge, die unter 2 Jahre alt sind. Aber eine Info gibt es nur, wenn die Kunden dies bemängeln. Ich werde das nächste Woche mal in Angriff nehmen und berichten, was mein Händler vor Ort dazu sagt.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Hallo und danke für den Bericht.
Dieser war sehr aufschlussreich.
Würde mich über weitere Informationen hierzu freuen, da dieses Phänomen auch bei mir einmal auftrat.
Moin moin,
leider war mein Termin in der Werkstatt nicht erfolgreich. In den Unterlagen war nichts zu finden. Er konnte also kein Software-Update für den Öldruck-Schalter vornehmen (Flashen). Auch scheint die gelbe Leuchte doch nichts mit dem Ölstand/-druck zu tun zu haben. Die Vermutung ist nun eher ein Wackelkontakt der Beleuchtung. Mhhh...
Um den Fehler festhalten zu können, wird ein Video oder Fotos von dem Fehler (der Anzeige) benötigt.
Da im Fehlerspeicher kein Fehler hinterlegt war, ist ohne Video oder Foto keine Garantieabwicklung oder weitere Prüfung möglich. So, mein Fiat Händler in HH.
Evtl. rufe ich nochmal in Wismar an, ob der mir irgendwas schriftlich zur Verfügung stellen kann. Anrufen wollte mein Händler in Wismar nicht. Er sagte, wenn das in seinen Unterlagen nicht vorhanden ist, dann gibt es auch nichts.
Also wenn ihr noch Garantie habt, denkt daran, dass ihr Fotos von euren Ausrufezeichen macht bzw. wenn euer Bordcomputer irgendwas anzeigt, was nicht so sein soll. Aber das soll ja nicht zusammenhängen.
Hallo Andreas,
vielen Dank für die Info.
Ja, so ist das heute leider.
Der Kunde muss nachweisen das etwas nicht in Ordnung ist.
Nur kein Handschlag mehr als nötig.
nach dem ich ja nun seit Ende Mai ausgiebig testen konnte, kann ich sagen, die gelbe Lampe (Kontroll-Leuchte) ist nicht wieder angegangen.
Bei mir wurde der Motor ausgebaut und der Geber für die Motoröl-Füllstandsanzeige erneuert.
Hoffe, dass das auch so bleibt
Hallo,Mike67 hat geschrieben: ↑30.01.2019, 09:45Moin Moin.
Bei mir leuchtet seit der Übergabe das gelbe Dreieck auf mit dem Hinweis DIESELFILTER KONTROLLIEREN LASSEN!.. sollte eigentlich von selbst nach einige Kilometern ausgehen.... Aber nix passiert!.. Weiß jemand was zutun ist oder muss ich echt in eine Fiat Werkstatt fahren?
Gruß Michael
das Thema gab es hier schon einmal.
Heute habe ich das WoMo für die morgige Fahrt nach Palmo aus der Halle geholt.
Beim Motorstart zeigte das Dysplay die Meldung :
Dieselfilter kontrollieren lassen
Das erstmal, denn zwischen durch habe ich den Motor mal gestartet. Nie was gewesen.
Bin dann ein paar Kilometer über die Autobahn gefahren.
Meldung kam dann nicht mehr.
Hätte das sonst noch einer mal?
Der Moror hat jetzt etwas über 8000 km gelaufen.
Hatten wir auch mal, in Norwegen. Nach dem Kaltstart nochmal ausgemacht um die Schranke zu Schliessen oder Abwasser zu entleeren. Dann ging beim Starten die Lampe an. Erklärung: Für das Abgassystem gibt es ein Testprogramm nach dem Start. Wenn das abgebrochen wird ist das nicht gut. Dann lieber mal im Leerlauf an lassen.
Gruß Uli
Gruß Uli
Ja, mit dem gelben Dreieck kann das zutreffenden.
Aber die war ja nicht an, sondern der Hinweis den Dieselfilter kontrollieren zu lassen.
Günther
Günther
