Dachhauben austauschen
ich spiele mit dem Gedanken, andere Dachhauben einzubauen.
Da die verbauten bei geschlossenem Zustand wenig Licht reinlassen, würde ich gerne die Heki mini s einsetzen.
Diese sind auch in dem Modell 2019 serie.
Auch ist das Mückennetz bei den alten nicht gerade praktisch.
Hat jemand schon mal einen Austausch gemacht?
Würde gerne erfahren, ob die Hekis den alten Ausschnitt, insbesondere die Schraubenlöcher überdecken.
Schoysen
Re: Dachhauben austauschen
Beitrag von Schoysen »
ich kann da nicht helfen, aber war da nicht was mit testah und Dachluken.
Wäre aber schön, wenn du die Luke draußen hast und Die mal wiegen könntest (Dann die Neuen auch)
Danke
Nülle02
Beitrag von Nülle02 »
ich werde die Dachhauben an meinem 2018er XGO ebenfalls demnächst gegen die Dometik mini Heki tauschen.
Gekauft habe ich sie bereits:
https://www.amazon.de/dp/B07171NZFJ/ref ... 01_TE_item
Der Austausch sollte wirklich kein Problem sein, und der Innenrahmen ist sowieso breiter als die Serienhauben...da sollte in jedem Fall alles abdecken.
Die Klarglashauben sind aber - auch ab den 2019er Modellen - noch immer nicht Serie. Die werden nur bei Bestellung des Design-Paket verbaut.
Viele Grüße aus Detmold!
Daniel
didi
Beitrag von didi »
Hallo Daniel
Wir haben einen XGO 69 P Bj. 2019 und sie sind Serie.
So ist es bei unserem so wie die schwarz getönten Fenster.
Dietmar
Nülle02
didi hat geschrieben:
26.05.2019, 14:24
Hallo Daniel
Dietmar
Dann wäre das "Design-Paket" ja ein Fake...bzw. man zahlt ja für etwas zusätzlich was schon Serie ist.
didi
Beitrag von didi »
Dann denk mal über eine Klima nach welcher Hersteller verkauft Autos ohne oder versuch mal heute ein Wohnmobil ohne zu bestellen man spart ja 1999 Euro glaube dann bekommst du keins zu Kaufen.
Nülle02
28.05.2019, 12:25
Ok, ich denke mal das kaum noch jemand ein WoMo ohne Fahrerhausklima bestellt. Aber gut, wird es sicherlich auch geben. Palmo bietet die Klima aktuell für 1.299 € an. Aber wäre ja auch Sonderzubehör wie das Design-Paket - also mit oder ohne!
Aber es wäre vielleicht mal eine interessante Frage, ob jemand schon mal einen XGO ohne Design-Paket geordert hat? (was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann)
Es kostet ja immerhin 999€ Aufpreis. Sind dann wirklich schwarze Stoßstangen, die alten Hauben, Fensterkurbeln etc. verbaut???
Würde mich mal interessieren.
Daniel
gestern habe ich die erste alte Dachhaube ausgebaut.
Die verwendete Dichtmasse ist sehr klebrig.
Das entfernen recht aufwendig.
Der Ausschnitt muss um 5 mm vergrößert werden.
Das ist erledigt.
In den kommenden Tagen setze ich das neue dann ein.
Zwischen Stand,
heute habe ich die zweite Dachhaube eingesetzt.
Das Einsetzen geht gut.
Nun noch die Blenden von innen montieren und die Sache ist fertig :D
Sieht hochwertige aus und es ist nun viel heller.
Hat sich gelohnt
aventura565
Beitrag von aventura565 »
Ich bin gespannt. Hoffe wir sehen uns beim Treffen....
