Aufbautür schloss einstellen xgo dynamic 35?
Kanadaprinz
Erstmal hallo. Ich bin neu im Club mit einem 2013er Dynamic 35 auf Renault Master dci 150.
Was nervt ist die Aufbautür. Die muss man mit Schnackes zuhauen bis sie schließt. Gibt es daTipps zur Einstellungen oder am besten direkt ein neues Schloss?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Re: Aufbautür schloss einstellen xgo dynamic 35?
Kannst Du nicht den Bügel, wo das Schloss einhakt, verstellen?
So habe ich es gemacht.
Wenn ich wieder zu Hause bin, mache ich mal ein Photo.
die Aufbautür lasse ich auch jedesmal bei der Dichtigkeitsprüfung einstellen.
Beim ersten Mal lief sie unten aus der Flucht und es war ein kleiner Spalt.
Der war dann weg, aber dafür hatte ich das selbe Problem mit der Tür, da sie enifach zu schwer zugeht.
Jetzt ist es ein wenig besser, aber von alleine geht´s immer noch nicht.
eine Einstell Möglichkeit ist vom Einstieg links gesehen der Schießbügel.
Befestigt mit 6mm Muttern.
Dieser lässt sich längs verschieben.
Allerdings wird die Tür nie zufallen wie die der Fahrerkabine.
Dafür ist sie zu leicht und zum anderen hemmen da die Dichtungen.
So ist es bei unserem Xgo
Genau so.
https://www.dropbox.com/s/qcc345hwsx066 ... 1.JPG?dl=0
Muttern lösen, dann kann man den Bügel verschieben.
Danach sollte die Tür einfacher schließen.
Hallo, greife das Thema noch mal auf.
Zur Zeit befinden wir uns auf einem Campingplatz im Allgäu.
Große Hitze
Vielleicht dadurch schließt die Aufbautür immer schlechter.
Meine Frau musste, trotz zusätzlichen Griff von innen, immer mehr daran reißen um die zu schließen.
Also heute 2 Stunden investiert, und das Schei... Teil noch mal eingestellt.
Auch die Dichtung abgenommem um das Hemmen zu verhindern.
Schaniere und Schloss Bügel eingestellt
Ist etwas besser, aber zufrieden bin ich nicht.
Zudem hält bei leichtem Wind der Schnapper nicht mehr.
Ist schon verschlissen. Da werde ich nach unserer Rückkehr noch nachbessern.
Leider kommen hier die Unterschiede zum tragen.
Große Hitze
Bei der Tür vielleicht, aber bei dem Schnapper?
Und wenn du bei Google danach suchst, sind es 277k Treffer. Also durchaus ein Problem im allgemeinen.
Prinzipiell ist der Aufbau ja auch gleich, wenn du jetzt nicht Gerade Womos für 100k plus nimmst.
Ich lebe damit und durchaus gut
Niesfisch18
kannst du mal ein Bild von dem zusätzlichen Griff einstellen. Mich interressiert wo er befestigt ist.
Bernd
Bernd
Sobald ich in den nächsten Tagen zum Wohnmobil fahre, mache ich ein Foto.
Hallo Bernd,
hier ein Foto vom Griff.
