bei meinem 69P sitzt der TRUMA- Heizungs- Fühler neben der Eingangstür am Kühlschrank.
Problem:
Wenn die Zwischentür zw. Schlafzimmer und vorderem Bereich (Fahrerhaus) geschlossen ist, entsteht unter Umständen ein deutlicher Temperatur -Unterschied vom Fahrerhaus zum Schlafzimmer.
Beispiel: Einstellung 18/19 Grad: Die Heizung läuft Nachts weiter und weiter, obwohl es im Schlafbereich längst deutlich über 20 Grad sind, weil der vordere Bereich (dort wo der Fühler sitzt) halt kühler ist. Auch wenn die Düsen im SZ zu sind heizt der kleine Raum extrem auf, da hier ja die Heizung sitzt.
Hierzu läuft bei mir gerade ein Test mit einem zusätzlichen Fühler.
Scheint zu funktionieren
Bei Interesse bitte melden.
Ein Problem bleibt aber:
Die gemessene Temp. weicht deutlich von der eingestellten ab.
Hier kann man an der CP-Plus eine Einstellung vornehmen jedoch nur in den Bereich (-) MINUS. Ich brauche aber mehr als 5 Grad + (PLUS).
(Wenn es am Fühler 20 Grad sind (mit Messgerät gemessen) muss ich am CP- Plus 26/27 Grad einstellen, damit die Truma anspringt.
Habt Ihr das Problem auch?
Gerhard
