Rollo Aufbautür reparieren
Clark
Beitrag von Clark »
ist jemand schon in die Verlegenheit gekommen das Fliegenrollo an der Aufbautür zu reparieren?
Bei mir (95P) war ein Faden gerissen, hab das soweit wieder instand gesetzt, bekomme aber absolut keine Spannung beim Hochschieben des Fliegengitters. Das ganze Gedöns fällt gleich wieder nach unten.
Über Erfahrungen zu dem Thema würde ich mich freuen.
Gruß aus Bielefeld
Re: Rollo Aufbautür reparieren
Ja, das gleiche Fahrzeug und Problem hatte ich auch, leider kann ich aber trotzdem nicht weiter helfen.
Bei mir war es noch Garantie, da der Wagen erst 1,5 Jahre alt war.
Nach einem Jahr ständiges mahnen und erfolglosern Versuchen hat die Werkstatt von Palmo dann ein gebrauchtes aus einem Ausstellungsfahrzeug eingebaut.
Das Original, was du vermutlich auch hast, ist nicht mehr lieferbar und das Ersatzmodel passt nicht richtig.
Ich habe auch versucht das alte zu reparieren, bin aber auch leider an dem gleichen Problem gescheitert.
Clark
Beitrag von Clark »
Hallo tauchprinz,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe es heute morgen aber wieder selbst hinbekommen, nach dem ich das gesamte System auseinander genommen habe und versucht habe hinter die Geheimnisse des Systems zu gelangen.
Die Seilzüge müssen nach dem Zusammenbau (und das Fliegenrollo muss sich in oberster Position befinden) in den seitlichen Führungen extrem gespannt werden und das war bei mir vorher nicht der Fall.
Alles wird gut.
Grüße aus Ostwestfalen
