Temperaturmessung im Kühlschrank
in einem anderen Thread, kam das Thema auf die Temperatur im Kühlschrank zu messen.
Die klassische Bier-ist-kalt-Methode hilft, ist aber nicht präzise.
Ich habe Venus OS ja nun im Einsatz und da kann man auch Sensoren mit verbinden.
Meine große Frage:
Wie kriege ich den in Kühlschrank? Und das Kabel dazu raus, ohne den Kühlschrank kaputt zu machen.
Oder kann man den Sensor woanders als im Kühlschrank platzieren?
Bin gespannt, was jetzt dabei rauskommt.
Habe auch schon was von BT Sensoren gelesen, aber ob das funktioniert?
Re: Temperaturmessung im Kühlschrank
Dann versuche ich mal aus meiner Sicht aufzuklären.
Ich habe von diesen 4 Stück https://www.amazon.de/Brifit-Thermomete ... r=8-5&th=1. Die gibt es auch ohne "Anzeige".
Haltbarkeit der Knopfzellen sind bei mir länger wie eine Saison. Es sind CR2477.
Die Reichweite des Bluetooth ist vollkommen ausreichend.
Vorteil dieser Sensoren ist der Datenplott.
Ein Sensor liegt im Kühlschrank, Bierindikator geht bei mir nicht... ;) . In einer kleinen Tüte verpackt im oberen Fach. Zeigt auch an wenn die Gasflasche alle ist.....
Auf dem Shot sieht man sehr gut den Temperaturverlauf im Kühlschrank. Der kleine Ausreißer vor 20:00Uhr ist ein Zeichen das die Tür geöffnet worden ist.
Ein Sensor habe ich draußen mit Magnet an der Karosserie im Schatten. Ein weiterer lag mal in der Garage - ist aber jetzt über......
Ein Sensor für die Raumtemperatur - auch zur Kontrolle wie die Heizung Nachts arbeitet. Zuviel muss ja nicht sein.....
In dem Plott siegt man das Absinken der Raumtemp. bis 00:00Uhr und danach das Heizen der Heizung auf ca. 16°C.
Was vielleicht interessant wäre die Temp-Messungen mal über den Winter laufen zu lassen.
P.S. die Luftfeuchte Messung halte ich für "überflüssig". Kann man sowieso nicht viel daran drehen.
Hi Jörg,
schöne Sache so.
Mein Ehrgeiz wäre es die Sensoren im VenusOS auch dazustellen. Victron hat in der 2.8er Version die Ruuvi wireless bluetooth Dongle mit integriert.
Die laufen auf einem Standard Sensor, dem BME280. Habe noch nicht gefunden, welcher in den Brifit arbeitet, wäre aber interessant, da sie preislich deutlich unter den Ruuvi liegen.
Da suche ich noch ein wenig weiter :D
Man könnte die Sensoren ja an allen möglichen Stellen einsetzen. Schon Spannend.
