Markise
Nordlichter263
Markise
Beitrag von Nordlichter263 »
haben festgestellt,das Regenwasser zwischen Markise und Wand des Wohnmobils runterläuft.
Habt ihr das auch oder ist die Markise oben abgedichtet ?????
Haben jetzt ein Markisengummi von Thule oben an der Markise angebracht.
Jetzt gibt es keine Dusche mehr von oben.
Re: Markise
Ich habe auch das Problem
kannst du mal ein Bild von der zusatz Dichtunge inkl Bestellnummer einstellen
Re: Markise
Hallo.
die Idee hatte ich auch schon, weil das echt doof ist.
Wäre auch sehr an der Bestellnummer interessiert.
Nordlichter263
Re: Markise
ich hab das Dichtgummi beim Campingshop Wagner bestellt. www.CampingshopWagner.de
Wird aufgeklebt,ruhige Hand und 1. Helfer sind ganz gut.
Haben die Markise abgebaut,geklebt und nach 72 Std. wieder angebaut.
Mussten beim Anbringen der Markise etwas tricksen,da bei meinem XGO P68 die Markise sehr hoch sitzt
und das Gummi mit der Dachkante kollidiert.
Dichtgummi für TD 4900
Länge 4 mtr.
Bestellnr.: 432805
Dichtgummi ist für die Thule Markise.
Gruß Uwe
Hier die dafür notwendige Bedienungsanleitung
Hier die dafür notwendige Bedienungsanleitung.
War der Abbau der Markiese schwierig? Wie wird der Abbau gemacht?
Manual_Sealing_Rubber_TO_4900_4AY903-00.pdf
(354.12 KiB) 815-mal heruntergeladen
Nordlichter263
Re: Markise
Abbau der Markise zu zweit war kein Problem.
Markise war mit 8 Schrauben befestigt.Nach Lösen der Schrauben die Markise kleines Stck.
nach oben schieben und dann konnte man die Markise abnehmen.
Nordlichter263
Re: Markise
Haben beim Anbringen des Klebebandes Nudelholz genommen.
Damit konnte man besseren Druck ausüben gegenüber dem Nahtroller
Mupfel2
Re: Markise
Beitrag von Mupfel2 »
Wir haben direkt bei der Bestellung gesagt, das diese Fuge abgedichtet werden soll.
Ist auch gemacht worden mit Karrosseriedichtmasse.
Andere Abdichtungen ,bei unserer alten Muffel, habe ich mit Innotec Dichtmasse(ähnlich wie Silikon) gemacht.
Das hält extrem lang und alles ohne schrauben.
Nordlichter263
Re: Markise
hatte auch erst überlegt,das mit einer Dichtmasse zu machen.
Nur dann klebt das nachher bombenfest und wenn es dann mal Probleme gibt
mit der Markise,bekomm ich sie nicht runter
Mupfel2
Re: Markise
Es geht ja nur um eine Dichtung.
Am besten erst etwas nicht Feuchtigkeit aufnehmenden in den Spalt(XPs oderSchaumschlange10mm),und dann eine dünne Naht ziehen.Falls man dann nach einigen Jahren wirklich die Markise abnehmen will, einfach mit einem kurzen Messer durch die Dichtmasse in die Schaumschlange schneiden.
