Weiß wer wo die Sicherung für den Zigarettenanzünder sitzt ? Der im Wohnraum ist
Danke
Grüße
XGO Coupé 300
Bj 2014
Zigarettenanzünder defekt ? Sicherung?
Re: Zigarettenanzünder defekt ? Sicherung?
Hallo Mita,
ist das ein Fiat Ducato?
Falls ja, wirst Du hier fündig:
https://www.bolidenforum.de/forum/fiat/ ... icherungen
Danke
Habe es gefunden , das Panel zeigt Sicherung defekt an , ein einfaches jetzt die Sicherung zu wechseln
Es sollte immer Klar sein warum die Sicherung "geflogen" ist.....
Manchmal ist es klar und nachvollziehbar, aber manchmal muss man etwas suchen bis man den Grund gefunden hat.
Dazu noch ne Nachfrage....
Der "Spannungswandler", war das ein Wechselrichter der dir 230V macht?
Da vertut man sich schnell mit den fließenden / genutzten Ampere.
120W sind schon 10Ampere und dann kommt noch der Eigenverbrauch des Wechselrichters dazu, wobei "Zigarettenanzünder" meistens nur mit 10A abgesichert, bzw. zugelassen sind.
