Vielen Dank.
Fairerweise muß ich sagen, dass es nicht meine Idee war. Man kann diese Teile auch fertig kaufen. Aber selber bauen spart fast 80€.
Zuletzt geändert von rainzor am 21.03.2024, 16:48, insgesamt 1-mal geändert.
heute habe ich den Frischwassertank und die Leitungen mit Zitronensäure gereinigt und durchgespült. Im Anschluss mit reinem Frischwasser gespült. Aus der Heckgarage wurden nicht genutzte Dinge herausgenommen.
Da ich mir Schraubanker von Peggy Peg gegönnt habe, kamen auch die recht schweren Stahlnägel heraus.
Fertig machen für die erste Fahrt 2024
für unseren anstehenden Skiurlaub ist ein Teppichboden ins Womi gekommen. Der Boden fühlt sich direkt viel angehmer und wärmer an. Mal sehen wie das in der Praxis aussieht.
Ausgangsbasis war ein Reststück Teppichboden aus dem Fachhandel. Das Reststück hatte eine Größe von 3x4 Meter. Das reicht um 2 Fahrzeuge damit auszulegen. Im Haus wurde der Teppich grob vorgeschnitten und im Fahrzeug auf Maß geschnitten. Durch die 4 Meter Länge kommt man von den Betten bis zu den Vordersitzen.
Falls es jemand auch machen möchte, empfehle ich neben einem Messer die Schere aus dem Verbandkasten.
Grüße und guten Saisonstart.
Basti
Basti
zuletzt habe ich die verschlissene Bleibatterie gegen eine billige LiFePo Batterie mit Bluetooth ausgetauscht.
Gar keine Umbau-Maßnahmen - die alte raus, die neue rein. Den Ladebooster hatte ich schon, das alte BK-520-Ladegerät bleibt drin, das konnte ich heute testen, es tut was es soll. Nur die „Jumper“ bei beiden Geräten auf die Lithium-Konfiguration umgestellt.
Bis jetzt bin ich ganz happy mit dem Upgrade. Die alte Bleibatterie (80Ah) wiegt etwas über 19 kg, die neue 11 kg. Bei den Lithium-Preisen, nehme ich einfach eine Zweite bei längeren Freisteh-Urlauben als Reserve mit. Bei Bedarf wird dank Schnell-Polklemmen getauscht. Geht schnell und unkompliziert.
Weil es ganz ohne Basteln langweilig ist, habe ich einen Schalter zum Ein-/Ausschalten des Boosters am Armaturenbrett installiert.
Und weil ich schon bei den Armaturen zugange war, wurde das Kabel des Radio-USB-Anschlusses durch eine Verlängerung mit einem USB-Panel ( wie auf dem Foto ) anstelle eines Zigarettenanzünders installiert. Unten das Bild von dem Produkt. Fröhliches Basteln allerseits.
wir haben uns eine Alarmanlage von Titronic gegönnt - WIPRO 3 mit 3 Funkadapter für 2x Garage, 1x Aufbautür.
Funktioniert super. Hätte es gerne bei Palmo machen lassen, aber bei den benötigten Vorlaufzeiten (für Garantieanspruch 3 Monate) bin ich mal zu VW (die bieten das auch an) - na Termin innerhalb von 2 Wochen - super Arbeit. Kosten 880 €. Wobei die Anlage in der Wartezeit auf den Garantietermin installiert wurde...
grüsse andi
grüsse andi
Hi Andi, ich habe zwar meine Anlage selbst eingebaut, aber den Preis, den du bezahlt hast , finde ich nicht schlecht. War auch inklusive aller Magnetkontakte und Steuer?
Hallo Vic,
Einbau, 3 Kontakte und Steuer - jetzt kann ich überlegen ob ich die Anlage noch erweitere...
grüsse andi
grüsse andi
Ah stimmt , hast ja geschrieben 3 Kontakte. Dann haben sie doch ca 450 für den Einbau genommen
Sicher auf jeden Fall alle Fenster ab. ( die Fahrer/-Beifahrerfenster nicht vergessen. Ansonsten geht das Alarmanlagen Konzept nicht auf. Bei mir sind sie super schnell durchs Küchenfenster eingestiegen, und die Aufbautür von innen aufgemacht. Da hatte ich noch keine Alarmanlage. Wenn du jetzt eine hast und die Fenster nicht mit Magnetkontakten absicherst, steigen sie durchs Fenster ein, innen den Sensor und das Magnet ohne sie von einander zu trennen von der Tür reißen und machen sie ohne den Alarm auszulösen auf.
Oder noch besser, durchs ungesicherte Fenster einsteigen ohne Alarm. Die Sicherung von der Alarmanlage ziehen und schon ist die gute Wipro ohne Mehrwert.
Du siehst man benötigt dann doch eine menge Kontakte, wenn das ganze Konzept „ Ich habe eine Alarmanlage „ funktionieren soll. Daher habe ich mich fürs Selber-Machen entschieden.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Hallo Vic,
da konntest du ja das Eingesparte für den Einbau gleich für Kontakte umsetzten
Für mich war es ja auch der Anfang und es soll weiter Aufgerüstet werden - hier und da ein Kontakt (Selbsteinbau) bis alles abgesichert ist.
grüsse andi
grüsse andi
ich hatte mal wieder Zeit zum Basteln.
Zuerst eine "Diebstahlverzögerung". Ist ein Bremsscheibenschloß für Motorräder und verhindert, dass der Fahrersitz nach vorn zurück gedreht werden kann.
Dann gab es auch noch Airline-Schienen. Komplett geklebt, nur die Endkappen sind mi einer kurzen Schraube fixiert.
Und zuletzt, wie schon im anderen Beitrag gezeigt, den Booster nach oben gesetzt. Nun ist Platz für eine 100er Lithium.
