Blaues Licht
Blaues Licht
Sag mal ist das bei euch auch so ....... Bei uns geht edweder nur das weiße Licht und wenn wir draufdrücken wird es blau ..... Komplett ausschalten können wir das blaue oder weiße Licht nicht . Im Schlafzimmer sowie im Wohnbereich .
Re: Blaues Licht
wenn wir das Panel einschalten, leuchtet das blaue Licht. Einmal berühren und das Blaue geht aus und das Weiße an. Nochmal berühren und alles ist aus.
Re: Blaues Licht
Das geht bei uns leider nicht wir haben nur blau oder weiß
Re: Blaues Licht
Die ganze Steuerung scheint auch nicht zuverlässig zu arbeiten. Wir hatten es jetzt schon ein paar mal, dass sich weder blau noch weiß wieder einschalten lassen. Man muß dann erst wieder das Panel ausschalten und wieder einschalten. Dann funktioniert wieder alles.
Re: Blaues Licht
Na das werden wir mal versuchen .
Das blaue Licht stört jetzt nicht aber wir dachten es müsste auch einzeln schaltbar sein .
Gut das wir da nicht alleine sind mit dem Problem
Re: Blaues Licht
Wie macht man das Panel raus um es mal komplett vom Strom zu nehmen ?
Re: Blaues Licht
das Panel ist in die umlaufenden Plastiknasen eingeklippst. Ist ein bißchen fummelig, aber geht mit einem Plastikpatel, oder einer alten Kreditkarte raus.
Re: Blaues Licht
warum nicht einfach die Aufbaubatterie nicht kurz ( für ca. 10 Minuten) abklemmen? Ich finde es ist einfacher so. Die Stecker hinten am Panel sitzen sehr stramm.
Grüße
Grüße
Re: Blaues Licht
OK das mit der Aufbaubatterie wäre auch eine Idee danach muss halt die Truma wieder eingestellt werden .
Bei dem Truma Panel wir ja dann nur Urzeit neu gestellt oder ? Nicht das ich da was lösche in irgendwelchen Grundeinstellungen .
Beste Grüße aus Kelkheim
Re: Blaues Licht
Nur die Uhrzeit. Diese stelle ich sowieso regelmäßig ein, weil ich den Poverlink ausschalte, wenn das Fahrzeug mal nicht bewegt wird.
