Guten Tag,
obwohl ich nichts an den Einstellungen meines Megasat-Fernsehers (2017) verändert habe, empfange ich nur noch ausländische Sender. Die deutschen Sender bei Astra sind verschwunden. Leider kann ich mit den Informationen aus dem Internet nicht viel anfangen. Die Einstellungen erscheinen richtig und sind auch nicht verändert worden.
Ist es möglich, dass der LBN einen Defekt hat und trotzdem Sender empfängt? Tauscht man dann üblicherweise die Schüssel gleich mit? Vielleicht hat sich hier jemand auch damit herumgeärgert. Ich freue mich auf eure Antworten.
LG Norman
Astra Sat-Empfang: Nur noch ausländische Sender
XGO Dynamic 95 P 2017
Re: Astra Sat-Empfang: Nur noch ausländische Sender
Moin, der LNB wird nicht defekt sein wenn Empfang ist.
Wahrscheinlicher ist, das ein "falscher" Satellit angepeilt wird.
Der "deutsche" Astra- Satellit steht auf 19.2° Ost.
Welche Anlage, bzw. Fernseher hast du denn?
Hallo, du benötigst ein Update , war bei mir genauso, nachdem Update lief es wieder
Danke für den Hinweis. Mein Megasat ist wohl schon zu alt. Ein altes Update habe ich online gefunden. Ein erstmaliger Versuch danach war erfolglos. Ich muss es nochmal probieren.
