Hallo an Alle,
Heute habe ich es endlich geschafft, mein WoMo komplett Winterfest zu machen.
Das größte Problem war den Filter an der Druckwasserpumpe herauszudrehen.
Die Druckwasserpumpe wird jetzt hinter dem Frischwassertank an die Außenwand von innen verschraubt. Auf einer Halterung mit 4 Schrauben mit Gummipuffern. Wobei man an die unteren 2 nur nach Ausbau des Frischwassertanks rankommt!!!
Fotos füge ich bei.
Der Filter muss vor dem Frost raus und zum Saisonstart wieder rein geschraubt werden und dicht sein.
Durch den sehr engen Einbauort kommt man nur mit den Fingern dran und keinerlei Werkzeug kann zur Hilfe genommen werden.
Außerdem ist drauf zu achten, das Wasser aufzufangen, was noch im Filter und angrenzenden Leitungen ist.
Desweiteren waren im Filter sehr viele Plastespäne unterschiedlicher Größe.
Den Einbauort und die Plastespäne werde ich reklamieren und auf Abänderung auf Garantie bestehen.
Was meint Ihr dazu?
Hatte jemand ähnliche Erfahrungen?
99P Bj.2025 Einbauort der Druckwasserpumpe und Winterfest machen
Traini1963
Übergabe am 24.Juli 2025
Re: 99P Bj.2025 Einbauort der Druckwasserpumpe und Winterfest machen
so sah der Filter bei mir auch aus...
Grüsse andi
Grüsse andi
