Seite 2 von 2
Re: Rückfahrkamera - während er Vorwärtsfahrt. Wie ? Ideen?
Verfasst: 21.04.2019, 22:02
von Schoysen
ja daran habe ich auch gedacht....also an die:
https://www.ebay.de/itm/391573033521?fo ... noapp=true
Verfasst: 22.04.2019, 09:33
von Matthias
Ja, genau so eine.
Verfasst: 21.06.2019, 16:18
Hallo Andreas,
eine langsam verzweifelte Frage:
Die 1 ermöglicht es, auch beim Vorwärtsfahren die Rückfahrkamera einzuschalten, ohne dass das Rückfahrscheinwerfer an ist.
Wie zur Hölle hast du verkabelt, das es funktioniert?
Ich ahne ich muss noch irgendeine Brücke setzen, aber ich habe es jetzt nicht geschafft, irgendeine Kamera (außer Rückwärtsgang) wenn der Motor läuft auf das Radio zu bekommen.
Verfasst: 21.06.2019, 16:38
von Schoysen
also wenn du eine Sperrdiode in das Kabel vom Rückwärtsgang setzt, kannst du Plus auf das Kabel (zum Radio) geben ohne das das Licht an geht.
Die anderen Funktionen......da habe ich ein Relais benutzt was wechselt. Also ohne Strom normal wie vorgesehen.(wie oben)
Wenn Strom am Relais geht nur die andere Kamera Ablass.
Wenn ich das so schreibe,....hört sich das kompliziert an, als ich davor saß war es einfacher.
Verfasst: 21.06.2019, 17:09
Hi Andreas,
stimmt, hört sich kompliziert an.
Ich habe auch leider keine Sperrdioden in meinem Vorrat.
Ein Problem war eben, wenn ich Strom auf den Reverse gebe, auch wenn ich den Gang nicht eingelegt habe, dann kommt die Rückfahrkamera und man kann auch sonst nichts mehr machen.
Wenn ich die zweite Kamera auf dem DVR Eingang habe geht bei Zündung auch alles gut, erst wenn ich den Motor starte, will sie nicht mehr.
Ich bin etwas verwirrt aktuell.
Verfasst: 21.06.2019, 17:26
von Schoysen
bei mir ist der DVR Eingang ohne funktion, musste beide Kamera auf ein Eingang legen( Chinchweiche )
Achso, mein Radio hat Dauerplus von der Bordbatterie, mit als erstes umgebaut.
Das Relais trennt dann das original Kabel+ vom Rückwärtsgang.
Mal sehen ob ich den Zettel finde, hatte mir die Verkabelung aufgemalt:-)
Verfasst: 21.06.2019, 17:41
der DVR ist beimir so lange ohne Funktion wie ich keine Kamera dran anschließe
Wie gesagt, es geht ja dort auch solange, bis ich den Motor anmache.
Dauerplus-Umbau war ein Kabel von der Batterie zum Radio ziehen?
Ich möchte aber das das Radio aus ist, wenn ich den Schlüssel ziehe. Ich kenne mich und meine Vergesslichkeit.
Das Bild wäre super,
Verfasst: 21.06.2019, 18:04
von Schoysen
auch dann mußt du nur Reverse ins leere schalten, damit du DVR ein Bild bekommst.
Könnte es sein das DVR für TV ist und das abschaltet aus Sicherheitsgründen???? Nur den für Stand erlaubt??
Dann ist mein Radio wohl älter....hatte auch den Anschluß nutzen wollen ging nicht. (hatte sogar mit Videokamera versucht) Im Handbuch steht auch ohne Belegung (bei mir)
