Seite 2 von 5
Re: Diverse Einbauten
Verfasst: 20.02.2019, 18:09
von aventura565
Wasserzähler 2 Stellen hinter dem Komma genau
Verfasst: 20.02.2019, 18:11
von aventura565
Transponderlesegerät. Antenne funktioniert durch die GFK-Wand hindurch
Verfasst: 20.02.2019, 18:13
von aventura565
Kupferschiene 10mm stark. Hier noch im Rohbau...
Rechts ist ein Stück vom Batterie Pulser zu sehen. Ist ein Megapulse
Verfasst: 20.02.2019, 19:21
einige Dinge finde ich sehr interessant.
Einen Batterie- Wächter suche ich auch noch.
Werde mal nach dem von dir eingebauten forschen.
Verfasst: 20.02.2019, 19:23
von Matthias
Alle Achtung, man merkt, daß Du Spaß am Handwerkern hast.
Verfasst: 20.02.2019, 23:10
also zwei Dinge würden mich dann sehr interessieren:
Der Wasserzähler und der Batterie Shunt.
Hast du da auch Links zu den Geräten?
Das wäre zauberhaft.
Ach und noch was:
Deine Aufbautür ist auch mit Zentralverriegelung?
Verfasst: 21.02.2019, 05:31
von aventura565
Hier schon mal der Wasser Zähler. Einfach in den Ansaugschlauch der Pumpe und 3 Batterien hinein. Batterien halten ca.8 Monate.
€ 20,88 13%OFF | Digital LCD display Wasser flow sensor meter durchflussmesser totameter Temperatur zeit aufzeichnung Mit G1/2 flow sensor
http://s.aliexpress.com/ie6JryUj
Verfasst: 21.02.2019, 05:35
von aventura565
Hier der Batteriecomputer mit Shunt. Must etwas suchen. Gibt immer mehrere Anbieter
€ 22,38 | DC 120 V 200A Drahtlose Digitale LCD-Display Digitale Voltmeter Amperemeter Power Energy Multimeter Panel Tester Meter Monitor
http://s.aliexpress.com/B7byAFrY
Verfasst: 21.02.2019, 10:05
von Schoysen
Hallo Michael,
wenn ich das richtig sehe, wird das Wasser was du entnimmst gemessen?
Oder wird auch eine Einfüllmenge gemessen?......die Restmenge wird so nicht Litergenau angezeigt oder ?
Danke.
Verfasst: 21.02.2019, 12:00
von aventura565
wenn ich den Tank gefüllt habe, stelle ich das Gerät auf 0. Wenn es bei 100 angekommen ist, weiß ich, es ist leer
. Habe 100l Tank.
