Seite 15 von 23
Verfasst: 17.04.2021, 15:56
Heute mal wieder Vorbereitungen und Verbesserungen für den nächsten Urlaub gemacht. (die Hoffnung stirbt zuletzt.
Beim Anhänger haben sich die Anti-Rutsch Streifen von 3M nicht bewährt.
Die halten super, aber bei 35°im Schatten und gleichzeitig in der Sonne stehend, wurde alles zu warm, das sich die Streifen bei Belastung verschoben haben.
Also habe ich mir ein ALU-Riffelblech besorgt, alles zurecht gesägt und gebohrt. Anschließend mit Karosserie-Kleber geklebt und zusätzlich mit Schrauben fixiert.
Das hält jetzt.
Dann habe ich noch Reifenabdeckungen besorgt. In Kroatien sinnvoll um die Reifen ein wenig vor der prallen Sonne zu schützen. Gepasst haben die super. Aber bei Wind hätten sie vielleicht weg wehen können.
Da ich eine Ösenstanze habe, habe ich Edelstahlösen reingeschlagen. Dann kann ich sie mit einem Häring sichern.
Fertig. Urlaub kann kommen.
Verfasst: 17.04.2021, 21:05
Daumen hoch dafür.
Da schäm ich mich ja fast die ganze Woche mit Wandern am Rhein zugebracht zuhaben
Verfasst: 23.04.2021, 22:33
von Vic
ich habe heute meine ersten Löcher in das eine Woche alte Wohnmobil gebohrt. Habe das Heosafe-Schloss in der Aufbautür eingebaut. Dank diverser YouTube-Videos klappte der Einbau ohne große Überraschungen. Im Nachhinein hatte ich das Gesamtkunstwerk etwas schöner machen können, aber gut hinterher ist man immer schlauer. Die Garagen- und Fiat-Türen folgen je nach vorhandener Freizeit.
Geplant ist noch die SOG-Lüftung und die Solaranlage.
Vic
Verfasst: 13.06.2021, 00:24
von Vic
Bei meiner Suche nach einem Kabelkanal Richtung Batterie, habe ich entdeckt, dass hinter dem Brett über dem Schrank oberhalb des Kühlschranks noch ca. 10 cm Platz bis zur Außenwand ist. Für die Kabelverlegung musste ich es sowieso abnehmen und so habe ich die Gelegenheit genutzt die USB-und 12V-Steckdose zu installieren. Den Strom habe ich am Bedienpanel abgezweigt, die Kabel, die da von der Aufbaubatterie kommen sind relativ dick. Sehen nach min. 4qmm-Querschnitt, wenn nicht 6qmm aus. Dann habe ich noch einen Sicherungshalter vor die Steckdosen gecrimpt. Die Steckdosenleiste zeigt auch die Batteriespannung an, man kann jetzt besser den Ladezustand einschätzen.
Verfasst: 27.11.2021, 16:03
nachdem ich mir aus reiner Neugier im Spätsommer einen 3d Drucker gekauft hatte, habe ich Kleinigkeiten für das WoMo gedruckt.
Distanzhalter für die Sonnenblenden, für den Kühlschrank Teile, Sektglashalter und weitere Kleinigkeiten.
Super Sache.
Im Moment spiele ich mit dem Gedanken, eine Trittstufe von Thule nachzurüsten. Die vor dem Eingang aufgestellte Stufe nervt schon länger.
Mal sehen ob eine Befestigung umsetzbar wäre.
Erst danach würde ich mir die kaufen.
Verfasst: 27.11.2021, 16:08
Ah, diese Distanzhalter habe ich mir - mangels 3-D Drucker- auch gekauft. Sind super. Kann ich nur empfehlen.
Hast du ein Bild von deinen ausgedruckten Distanzhaltern? Würde mich interessieren.
Verfasst: 28.11.2021, 10:25
Hier die gewünschten Bilder der Teile.
Das unsrer Foto sind die Distanzstücke für die Sonnenblende für eine Seite.
Verfasst: 02.03.2022, 16:06
in den zurück liegenden Wochen habe ich noch ein paar Kleinigkeiten am WoMo gemacht.
Unter dem verlegten Teppich habe ich 5mm Rollenkork verlegt, zur Dämmung.
Im "Bad" noch ein LED Stripp, da meine Frau hier mehr Licht haben wollte.
Dann habe ich mir Kunstleder gekauft und zurechtgeschnitten. Damit möchte ich das Lattenrost von unten verkleiden. Wohlgemerkt das vom Alkoven.
Mein Plan ist, auch auf der Fahrerseite ein Abblassventil für den Grauwassertank zu installieren.
Meine Überlegung ist es, den restlichen Kork zur weiteren Dämmung in den Stauraum unter den hinteren Betten zu nutzen.
Dann habe ich mir einen Spoiler besorgt der dann vor dem vorderen Mini Heki geklebt werden soll. Hier stören uns die Luftgeräuche bei der Fahrt.
Fotos habe ich bisher keine gemacht, hole ich gegebenenfalls noch nach.
Verfasst: 16.10.2022, 18:10
von Vic
ich habe im Sommer die serienmäßige USB-Ladebuchse im Ducato-Armaturenbrett durch eine doppelte ( ursprünglich dreifache) USB-Ladebuchse ausgetauscht, die Hauptmotivation neben dem schnelleren Laden von bis zu 3 Geräten war, sie mit dem Strom der Aufbaubatterie zu versorgen, da es mich gestört hat, dass beim abschalten des Motors der Ladevorgang des Handys unterbrochen wurde.
Das Panel mit dem Zigarettenanzünder ist nur mit einer Schraube ( im Getränkehalterboden), der Rest ist geclipst, befestigt.
Dabei gleich einen Ein- / Ausschalter installiert, (hier bitte beachten, dass der Schalter für den durchfließende Strom geeignet ist, ich habe einen für 20A genommen, 10 A hätten sicher auch gereicht). Das Original-Loch des Zigarettenanzünders musste ich um etwa 1 mm ( Durchmesser ) vergrößern.
Die abgebildete, ursprünglich verbaute dreifache USB-Buchse hat ihren Geist nach 3 Wochen abgegeben. ( eindeutig keine Kaufempfehlung
Habe sie durch eine andere getauscht.
Fröhliches basteln,
Vic
Verfasst: 16.10.2022, 19:32
Als Info zu deiner doppelten USB Buchse - betrifft dich nicht unbedingt, da du einen Schalter davor gesetzt hast, aber für andere vielleicht interessant.
Die Buchse wird mit dem Hinweis vertrieben durch den Taster abschaltbar zu sein.
Meine - am großen Fluss gekauft - schaltet nicht ganz ab, es fließt immer ein kleiner Strom. So werden z.B. Akkus von Lampen und Bluetooth Lautsprechern geladen, Geräte mit höherem Strom gehen nicht.
Zum Saisonende fliegt das Teil bei mir raus oder ein Schalter kommt davor.
