Seite 3 von 5
Verfasst: 07.05.2020, 16:33
von Xgofranke
Danke für eure Hilfe,
Nachdem ich fast verzweifelt bin, habe ich mal die Aufbaubatterie entfernt, und siehe da Es war ein Stecker von der Busverteilung locker bzw. raus. Das sieht man nur wenn man die Batterie ausbaut. Jetzt habe ich kein blinken mehr und es lädt wieder so wie es soll. Werde morgen mal eine Kontrollmessung an der Fahrzeugbatterie machen und hoffen!
Bis dahin ich halte euch auf dem laufenden.
Mit freundlichen Grüßen
Xgofranke
Verfasst: 07.05.2020, 21:19
Na
sehr schön.
Macnhmal ist es halt doch einfacher als man denkt.
Verfasst: 11.05.2020, 15:32
von Xgofranke
Also Reparatur abgeschlossen,
Letztendlich war auch die Starterbatterie in Mitleidenschaft gezogen worden, diese wurde nun ersetzt und jetzt kann es endlich wieder losgehen!
Frank
Verfasst: 13.05.2020, 09:40
von Womofreund
Was bedeutet "...in Mitleidenschaft gezogen"? Einfach nur entladen?
Verfasst: 14.05.2020, 22:53
von Xgofranke
Ja tiefentladen oder das Alter, vermutlich ist die schon drin seid das Fahrzeug auf die Räder gestellt wurde!
Heute habe ich mal wieder rausgeschaut und es blinkte schon wieder das Symbol für Sicherungen, als ich das dann auf Parallel Ladung eingestellt habe hörte es auf.
Ich weiß jetzt nicht ob die Fahrzeugbatterie auch mit geladen wird wenn das Fahrzeug am Strom hängt, ich gehe davon aus weil bei meinem Vorgänger Knaus war das so!
Muss mal die Tage entweder rumfahren, oder an ein externes Ladegerät hängen sollte es nicht funktionieren.
Xgofranke
Verfasst: 15.05.2020, 07:16
von Womofreund
Was hast du denn für ein Bedienpanel ? Mit oder ohne Spannungsanzeige? Da du umschalten kannst, geh ich mal davon aus es ist mit Anzeige. Dann kannst du doch feststellen ob die Starterbatterie mitgeladen wird.
Verfasst: 15.05.2020, 16:41
von Xgofranke
Das Panel siehst du ein paar Einträge vorher!
Wie gesagt es ist eine neue Starterbatterie und die wurde nur 2 h von meinem Schrauber geladen, kann sein das es zu wenig ist. Muss halt mal endlich ne größere Runde fahren.
Zeit wird’s eh.
Xgofranke
Verfasst: 16.05.2020, 15:13
von Womofreund
Denke mal du hast auch das AL-BK 20 Netzteil verbaut. Das killt bei längerem Gebrauch die Batterien.
Verfasst: 16.05.2020, 15:41
Was macht denn das AL-BK 20 das die Batterien gekillt werden?
Welche Funktion ist denn nicht so wie sie sein sollte?
Verfasst: 18.05.2020, 07:33
von Womofreund
Na dann lies dich hier mal ein.
viewtopic.php?f=22&t=23
