Zugängigkeit der Kabel
Re: Zugängigkeit der Kabel
Das abgeschnittene weiße Kabel hinter dem Panel ist auch für die Klima. Ich glaube auf dem Foto auf dem Kabel zu erkennen etwas mit Condizio…. ( das ist italienisch für die Klimaanlage).
Ich vermute, dass hier ggf. das Bedienpanel für die Steuerung der Klimaanlage installiert wird und die beiden Kabel an der Steuerung angeschlossen werden. Einmal Landstrom von unten ( der graue Verteiler ) und einmal ( das abgeschnittene Kabel oben ) nach oben zu der Klima Anlage aufs Dach.
Ich habe beide Kabel, weil schon so schön verlegt, für meine 220V Steckdosen zweckentfremdet.
Bei meinem D 27 ist über dem Schrank, wo der Kühlschrank unten ist, ein Hohlraum, der mit dem Hohlraum hinter dem Panel verbunden ist. Hier habe ich die 12v / USB Und 220V Dosen installiert. Die Sperrholzplatte ist mit 4 Schrauben , verdeckt von den Holzdekoraufklebern fixiert, man kann sie ganz rausnehmen. Schau mal ob du bei die eine vergleichbare Situation hast.
Zuletzt geändert von Vic am 02.11.2023, 11:55, insgesamt 1-mal geändert.
Scheint bei mir genau so zu sein. Kühlschrank, darüber ein Schankfach und dann ein Hohlraum hinter dem Panel. Ich versuch erst einmal mit dem Loch hinter dem Panel klar zu kommen. Wenn das nicht paßt, geht es dem Brett an die Schrauben.
Wie hast du denn das abgeschnittene Kabel genutzt? Nach meinem Verständnis liegt es ja ohne irgendwelche Belegung vom Hohlraum zum Dach.
rainzor hat geschrieben:
02.11.2023, 11:55
Genau weiß ich es nicht mehr.Aber auf jeden fall war das Stück vom Küchenschrank nach oben ganz praktisch.
