Seite 23 von 23
Verfasst: 04.08.2025, 14:35
Moin Geri,
so genau weiß ich das gar nicht mehr. Aber ich bin der Meinung, unten war Kreis 1, dann Kreis 2 und oben Kreis 3. Der Anschluß links in der Mitte ist dann das Außenlicht.
Verfasst: 06.08.2025, 15:39
von Traini1963
rainzor hat geschrieben: ↑11.05.2024, 17:45
es war mal wieder Bastelzeit.
Hallo Rainer,
Sehr interessante Idee und Ausführung
Wie hast Du die Ablage an der Küchenseite bitte genau befestigt?
Die Lithium-Batterie passt wirklich genau. Mehr geht nicht.
Das plane ich auch so.
Wie zufrieden bist Du mit dem Betrieb der Lithium-Batterie?
Vielen Dank für Deine Antwort im voraus.
Traini
Verfasst: 06.08.2025, 16:03
Moin Traini,
die Chrometeile sind Möbelfüße, die haben unten ein Gewinde, 10mm. Dort habe ich eine Gewindestange eingedreht. Darüber ein 12mm Alurohr geschoben. Das Ganze dann durch die äußeren Löcher der Kopfstützenaufnahmen und von unten dann eine Mutter.
Lithium läuft problemlos. Wir sind allerdings noch nicht bei Frost gefahren. Anzeige der AGM war, wenn wir mal früher auf dem Stellplatz ankamen, am nächsten Morgen teilweise schon bei vorletzter LED. War ja aber auch nur eine 70Ah. Jetzt mit Lithium haben wir dann immer noch 70-80%. Anzeige funktioniert natürlich nicht mehr, zeigt immer voll an.
Verfasst: 06.08.2025, 17:06
von Traini1963
rainzor hat geschrieben: ↑06.08.2025, 16:03
Moin Traini,
Hallo Rainer,
Danke für Deine schnelle Antwort
Ich dachte mir schon, das Du wahrscheinlich die Kopfstützenlöcher genutzt hast.
Das können wir leider nicht, weil wir da keine haben bzw. nur wenn der Sitz hochgeklappt ist….da wir meist zu zweit nur fahren, brauchen wir die Sitze in der Face-too-Face-Gruppe nur selten.
(Siehe Fotos)
Wenn da jemand eine schlaue Idee hat, wie wir bei uns eine zusätzliche Ablage für die Küche schaffen können, gerne mitteilen.
Hat Deine Lithium-Batterie eine Heizplatte eingebaut für Frost oder schaltet das BMG nur ab, bei höheren Frostgraden?
Darf ich fragen, welche Batterie Du genau verbaut hast?
Danke im voraus.
Traini
Verfasst: 06.08.2025, 17:35
Batterie ist eine Kepworth von eBay. Es gab hier schon ein paar Leute, die positiv über diese "Marke" berichtet hatten. Heizung hat sie nicht. Bei den aktuellen Angeboten steht jetzt auch, dass das BMS bei Frost abschaltet. Das stand bei meiner noch nicht. Eine Anfrage beim Verkäufer wurde leider nicht beantwortet. Daher weiß ich natürlich nicht, was bei Frost passiert. Abschalten ist ja OK, kaputt wäre schön schlecht.
Verfasst: 12.08.2025, 22:19
wenn ihr Solar habt ist im Winter wichtig, das die Ladung der LiFePo bei Minusgraden abgeschaltet ist.
Lässt sich in vielen Solarladeregler einstellen.
Entnahme ist bei moderaten Minusgraden kein Problem, sie sollte aber nicht geladen werden. Erst wenn sie wieder warm ist.
Es gibt auch Batterien die das abkönnen, aber nicht im Preisbereich der Kepworth die ich auch habe.
Verfasst: 30.08.2025, 16:20
von Traini1963
Jetzt ist unser XGO „getauft“
