Re: Tausch Ladegerät Victron Energy
Verfasst: 12.05.2021, 10:42
na super, dann hat ja alles funktioniert.
So wie es aussieht dürfen wir ja langsam wieder los.
Dann kann ich auch weiter testen.
Noch ein Tipp/Hinweis: Nach den ersten Fahrten die Kontaktstellen (Schrauben) kontrollieren. Durch die Fahrt (Vibration ) kann sich hier etwas lösen und manche Batterie- oder WR- Klemmen sind was das Drehmoment betrifft etwas empfindlich. Also besser mal nachschauen.
Ich werde zuerst eine 120Wp Solartasche testen. (Zu Hause natürlich schon ausgiebig gemacht).
Der Vorteil - die Ausrichtung! 45° zur Sonne bringt fast das doppelte als flach auf dem Dach, (ca. 4A zu 8A bei voller Sonne) was für die Erhaltung im Winter aber völlig ausreicht. (1-2A unter dem Glas Carport)
Die Installation fest auf dem Dach (und die damit verbundene Bohrung durchs Dach) lohnt sich erst wirklich, wenn man 2 oder mehr Platten aufbaut.
Ich werde es erst mal so probieren und Deine Beschreibung stützt meine Vermutung, dass man so ganz gut über ein langes Wochenende kommt.
Mich würde noch interessieren, wie Du die 230V Seite gelöst hast. Der ective hat einen entscheidenden Nachteil, den ich nicht bedacht habe.
Eigentlich sollte man den nur an einer Steckdose betreiben (er hat zwar 2, ist aber so eine Sache
), da er kein TN- Netz sondern ein IT- Netz erzeugt.
Aufgrund der vorhandenen NVS ist er aber eigentlich ganz gut geeignet um ALLE Steckdosen drüber laufen zu lassen.
Wenn hier jemand Erfahrung/Ahnung hat würde ich mich über Tipps freuen.
Die Antworten vom Hersteller/Verkäufer waren so lala.
Gruß und viel Spaß noch mit der Anlage
Geri63
Geri63
