Seite 53 von 61
Verfasst: 11.02.2020, 09:10
von Roadtourer1
Fehlercode war E517H. In der Beschreibung heißt
es dazu: Gasfluss unterbrochen. Könnte aber auch die Abluft betreffen.
Elke
Verfasst: 11.02.2020, 15:42
von thompson77
Nein nein. Alles richtig gemacht!
Die Meldung hatte ich auch öfters zu Anfang.
Gerade wenn die Fläche leer war und ich eine neue dran hängen musste.
Hab dann hinten mit dem Resetknopf entlüftet und die Heizung spuckte trotzdem weiterhin diese Meldung aus.
Ein Glück komm ich bei unserem Kastenwagen schnell da dran.
Die Truma selbst hat einen kleinen grauen Resetknopf. Den 10sek. gedrückt halten und alles ist wieder gut.
Die spirenzien macht unserer Heizung mit zunehmender Laufdauer immer seltener.
Liebe Grüße,
Tobias
Verfasst: 12.02.2020, 10:14
von Roadtourer1
Hallo Tobias,
danke für die Info🍀👍. Das hört sich ja gar nicht so schlecht an. Ich komme bei meinem 68P halt schlecht
an die Truma ran. Ist unter dem Bett verbaut und natürlich noch ein Brett darüber verschraubt 😬😖!
Muss mir mal genauer ansehen, wie ich das Brett lösen kann.
Elke
Verfasst: 12.02.2020, 10:55
von thompson77
Ansonsten dou control einbauen. Dann Hast du das Problem erst, wenn beide Flaschen am Ende des Urlaubs leer sind.
Ich fand das Problem am Anfang auch total nervig.
So ist das halt wenn alles moderner wird und immer mehr Elektronik ihren Einzug hält.
Verfasst: 17.02.2020, 18:30
von Roadtourer1
Hallo Tobias,
die Duo Control steht auch noch auf meiner Liste 😁.
Gruß Elke
Verfasst: 19.02.2020, 13:56
von trichter
Sooo, gestern war es dann soweit, allerdings habe ich einen ziemlich üblen Fehler gemacht...Die Klimaanlage ist höher als der Buckel vorne und deshalb passt das Ding nicht in meine Halle...da muss die Klimaanlage wohl wieder raus... :roll:
Verfasst: 19.02.2020, 15:00
Autsch,
und das Tor vergrößern?
Verfasst: 19.02.2020, 15:10
von Frank1
Mion
Das ist aber Ärgerlich! :o
Wünsche euch aber trotzdem allzeit gute Fahrt und Herzlichen Glückwunsch zum neuen Womo!
Gruß Frank und Wilma
Verfasst: 19.02.2020, 19:20
von trichter
mkleim hat geschrieben: ↑
19.02.2020, 15:00
Autsch,
Ich habe es beim Hallenbauer angefragt ;)
Verfasst: 20.02.2020, 05:54
von Bösy
Guten Morgen,bin neu hier.
Wollte Mal fragen ob noch jemand Probleme mit der Lieferung seines neuen XGO hat,wegen Fiat Motoren Zulassung?
Habe eine 140 PS bestellt und da hackt es laut Palmo.
