Bordbatterie
Caruso
Bordbatterie
Beitrag von Caruso »
Habe ein XGO, Bj. 2016, bei dem auf einmal die Bordbatterie während der Fahrt nicht mehr geladen, sondern eher sogar
entladen wird. Die Spannung an der Batterie beträgt bei laufendem Motor unter 12V. Weiß jemand, woran das liegen könnte?
Re: Bordbatterie
lädt sie denn noch, wenn du am Strom hängst?
Dann würde ich auf den Laderegler tippen.
Lädt sie da auch nicht, ist die Batterie im Eimer.
Würde ich mal so in den Raum werfen ohne all zu viel Ahnung zu haben.
Re: Bordbatterie
Also
Wenn der Lichtmaschienenregler nicht mehr geht ist auch die Fahrzeugbatterie bald leer.
wenn die Aufbaubatterie am 230 Volt Netz voll wird dann ist das Koppelrelais von der Pkw zur Aufbaubatterie defekt oder eventuell nur die Sicherung vom Relais das ist hier aber nur grob beschrieben.
Mfg
Der Stromer
Clemy
Re: Bordbatterie
Beitrag von Clemy »
Guten Tag zusammen.. Habe auch ein Problem mit der Bord Batterie. Das selbe Modell wie mein Vorgänger. Nur meine Batterie lädt über die Lichtmaschine auf, nicht aber über die 230 Volt. Auch zeigt die Anzeige am Tableau beim Anschluss von 230 Volt nicht das Aufleuchten vom Stecker. Ist der Laderegler defekt oder die Sicherung.. Wo kann ich beides finden? Vielen Dank im voraus
Re: Bordbatterie
Am 220 V Ladegerät ist ein kleiner Kippschalter, der muß eingeschaltet sein.
Dann geht auch die Kontrolllampe am Paneel an.
Ansonsten hast du zwar Landstrom auf deinen Steckdosen aber nicht im 12 V Netz.
Clemy
Re: Bordbatterie
Beitrag von Clemy »
Der Kippschalter ist eingeschaltet. Die anderen LED Anzeigen funktionieren auch.
Re: Bordbatterie
Die anderen Anzeigen bekommen ihre Spannung von der Aufbaubatterie.
Ist am Gerät eine sicherung raus?
Re: Bordbatterie
Funktionieren die 230v Steckdosen
Falls die nicht gehen schau mal im Schrank.. Bei mir unter der Spüle nach da sollten stecker und ein LsFi sein schau nach ob alle verbunden sind und ob der LsFi an ist
Clemy
Re: Bordbatterie
Beitrag von Clemy »
Die Steckdosen funktionieren alle. Auch der Kühlschrank läuft über 230V
Re: Bordbatterie
Nimm mal das Panel raus, und schau nach, ob sich da ein Stecker gelöst hat.
