Alkovenleiter mit drei Halterungen
Verfasst: 26.09.2017, 20:27
Die Alkovenleiter wird normal mit zwei Halterungen am Alkoven fixiert.
Dagegen ist auch nichts einzuwenden, außer das die Leiter dann direkt vor dem Kühlschrank ist.
Wenn man also Nachts mal Durst verspürt, muss man erst mal die Leiter wegmachen, Kühlschrank öffnen und dann nicht vergessen die Leiter wieder hin zu machen.
Ansonsten gibt es Schimpfe von den Alkovenschläfern.
Da ich das nicht möchte:
Mail an Palmo, ich hätte gerne so eine Halterung für die Alkovenleiter. Da ich nicht rausgekriegt habe von welcher Firma unsere Leiter ist, schien mir das am einfachsten.
Hat auch wunderbar geklappt. Ein paar Mails hin und her, jedesmal sehr schnell beantwortet, noch ein paar Steckdosen mitgeordert und schon war alles ein paar Tage später auf dem Weg zu mir und heute da.
Der Wermutstropfen:
Die Halterungen und auch die Blende waren im Paket. Leider aber nicht die passenden Schrauben. Da die Blenden aber eine tiefe Höhlung im Kopf der Schraube brauchen, kein Standard den ich im Repertoire habe. Und ich habe da ziemlich viel rumliegen.
Der Weg in die Baumärkte war also mal wieder fällig. Warum "die Baumärkte"? Der erste hatte natürlich nichts passendes. Da war ich doch dann kurz ein wenig am Fluchen.
Also dann mit den Schrauben und auch noch ein paar Blenden (in Grau) ab in´s WoMo.
Dann ging auch alles sehr schnell.
Erste Schraube:
Leiter positioniert, Halterung angehalten, Schraube rein, Akkuschrauber an, Kopf ab! Zange raus, Schraube raus, nochmal mit neuer Schraube.
Zweite Schraube:
Die Schrauben mit dieser tiefen Höhlung sind doch empfindlicher als normale.
Ich habe dann erst mal eine Spax zum vorbohren genommen und dann ging es ohne Probleme rein.
Und so sieht es jetzt aus:
Jetzt kann man den Kühlschrank auch öffnen ohne die Leiter umzuhängen.
Und die grauen Blenden habe ich an alle gemacht. Fand ich hübscher.
Re: Alkovenleiter mit drei Halterungen
Verfasst: 06.11.2017, 20:10
von HaGe15
Hi Micha,
genau das gleich haben wir auch schon längst vor (auch hinten). Was hast du für die Halterungen bezahlen müssen?
Da ich ja eh ende November vor Ort bin und die Mängel beseitigen lasse, könnte ich direkt die Halterungen mitnehmen!
Gruß, HG
Verfasst: 06.11.2017, 21:59
Hallo HG,
die Dinger kosten so 2-3 EURO. Aber am besten vorher anrufen. Die sind wohl nicht zwangsläufig auf Lager.
Und nicht vergessen auch die Schrauben mit zu bestellen. Das sind spezielle um die Kappen drauf stecken zu können.
Ich habe dann sehr ähnliche im Baumarkt gefunden. Im dritten den ich angefahren bin.
Habe dafür aber jetzt graue Kappen, die ich sogar schicker finde.
Die Schrauben an sich brechen sehr leicht ab, daher ein paar mehr kaufen.
Da der Kopf innen Hohl ist für die Aufnahme der Kappe habe ich für die zwei Löcher 4 oder 5 Schrauben gebraucht.
Verfasst: 13.11.2017, 15:07
von HaGe15
danke für die Info. Schrauben werde ich mir aber separat kaufen, da wir hier in Duisburg einen guten Eisenladen haben und falls was ist, habe ich einen Ansprechpartner direkt vor Ort.
Gruß HG
