Gelbes Ausrufezeichen beim Tacho
Verfasst: 08.07.2018, 22:07
von Schoysen
am Wochenende ist mir 2x dieses gelbe Ausrufezeichen am Tacho oder unterm Tacho angegangen.
Im Handbuch steht allerlei, unter anderem Beleuchtung defekt usw.
Was dort jedoch nicht stand und ich erst sehr spät herausbekommen habe ist, dass die Leuchte angeht, wenn einer der Vordersitze nicht richtig eingerastet ist.
Fehlt wohl in der Beschreibung oder ich habe es überlesen.
Solltet Ihr also mal diese Lampe sehen, keine Panik.
Gruß Andreas
Re: Gelbes Ausrufezeichen beim Tacho
Verfasst: 09.07.2018, 08:33
Interessant, danke für den Hinweis.
Verfasst: 09.07.2018, 14:15
Danke für den Hinweis
Verfasst: 09.07.2018, 17:05
Danke für den Hinweis.
Da ich heute mein Womo zu Palmo gebracht habe, um ein paar Garantiesachen zu reparieren, habe ich es bei Abfahrt mal getestet.
Zündung an, Motor an und geschaut:
Keine Lampe an.
Dann sowohl die Dreheinrichtung als auch der vor-zurück Mechanismus geändert:
- Keine Anzeige.
Dann den vor zurück Mechanismus so eingestellt, das die Verriegelung nicht hörbar eingerastete ist.
- Keine Lampe.
Welche Lampe meinst du? Wäre es möglich, das du uns ein Bild davon zeigen kannst?
Verfasst: 09.07.2018, 20:04
im Thema Technik hatte ich vor einiger Zeit auch schon eine Anfrage hierüber gestellt.
Die Lampe ist nach dem Start an gewesen, vorher wurde nichts verstellt.
Nach kurzer Zeit war ist die nicht mehr angegangen.
Wäre interessant zu wissen, warum die hin und wieder leuchtet.
Verfasst: 09.07.2018, 21:57
von Schoysen
geht bei mir auch nur an, wenn Zündung aus ist...warten bis Innenleuchte aus.
Jetzt Beifahrersitz umdrehen.....danach Womo starten.
Wenn der Motor an ist bzw die Zündung und dann erst der Sitz gedreht wird, tut sich nix....eben probiert.
Die Leuchte ist ein ! im Dreieck.
Konnte aber keinen Schalter finden am Sitz......was mir gerade noch einfällt das Fzg. war mit eingeklappten linken Spiegel geparkt...und jetzt sind auch beide eingeklappt.
Morgen mal schauen, ob das zusammen hängt...
Habe den Beitrag jetzt auch gelesen.
Verfasst: 20.07.2018, 19:43
von Leo13
ach ja....
Danke
Verfasst: 30.01.2019, 09:45
von Mike67
Moin Moin.
Bei mir leuchtet seit der Übergabe das gelbe Dreieck auf mit dem Hinweis DIESELFILTER KONTROLLIEREN LASSEN!.. sollte eigentlich von selbst nach einige Kilometern ausgehen.... Aber nix passiert!.. Weiß jemand was zutun ist oder muss ich echt in eine Fiat Werkstatt fahren?
Gruß Michael
Verfasst: 01.02.2019, 20:39
Mhhh,
ich befürchte ja
