Wassertank befüllen?
Verfasst: 06.09.2018, 08:49
von vogelpu
Moin zusammen,
da ich ja keine Einweisung bekommen habe, könnten von mir auch ein paar doofe Fragen kommen
Hier die erste: wie wird der Wassertank befüllt? So lange Schlauch reinhalten bis er überläuft oder darf der nicht ganz voll?
Danke!
Gruß, Dirk
Re: Wassertank befüllen?
Verfasst: 06.09.2018, 09:40
Hallo Dirk,
klingt jetzt komisch, aber in der Tat:
Laufen lassen bis es oben wieder rauskommt.
Als Tipp: Erst am Ziel vollmachen, wenn du es da dann brauchst und kannst.
Ca. 30l beim losfahren reichen für Toilette und mal Hände waschen oder Kaffee kochen. Ansonsten fährst du billiges Wasser mit teurem Sprit spazieren.
Verfasst: 06.09.2018, 14:55
Tip beim Ablassen:
Alle Hähne öffnen
Wenn Du dann den Tank wieder befüllst natürlich wieder schliessen, und dann die Pumpe laufen lassen, bis sie von selber aufhört.
Die läuft eine Weile, weil erst der Boiler von der Heizung befüllt wird. Da gehen glaube so 10 L rein.
Verfasst: 07.09.2018, 13:47
von vogelpu
Danke für die Tipps
Verfasst: 07.09.2018, 23:05
von Kanadaprinz
Und ablassen? Hab jetzt noch nicht unterm Auto gelegen und im Tank selbst ist nur so ein Kunststoffbügel den man umlegen kann. Aber ohne für mich erkennbaren Effekt.
Verfasst: 08.09.2018, 08:14
Moin
Einfach kräftig am Bügel im Tank ziehen und danach bei längerem stillstand mit einem Handtuch trocknen.
Verfasst: 08.09.2018, 14:48
Und den blauen Hebel an der Heizung (Frostschutz Ventil) drehen. Dann entleert sich der Wasserboiler.
Danach Hebel wieder umlegen und nicht vergessen den blauen Knopf wieder reindrücken.
Verfasst: 08.09.2018, 16:23
Wie schaut es vor dem Winter aus?
Dann sollte man, um die gefüllten Leitungen vor Frost zu schützen, die doch leer bekommen.
Aber wie?
Umständlich wäre es, die Druckleitung an der Pumoe abzuklemmen und leer laufen zu lassen um alles Wasser raus zu bekommen.
Ich überlege mir, an dieser Stelle ein Entlüftungsventil/ Ablass einzubauen, mit Endsorgung nach außen.
Wenn es einfacher geht, wären Tipps sehr hilfreich.
Danke vorab.
Verfasst: 08.09.2018, 18:25
Ich denke es reicht völlig, wenn man alle Hähne auf macht, und das Wasser rauslaufen lässt.
Verfasst: 09.09.2018, 00:42
von lucky2408
Vor dem Winter alle Hähne auf,Duschkopf abschrauben und kräftig!!! reinblasen. Das macht die Leitungen leer.
