Aussendusche
Aussendusche
Wir haben in Düsseldorf auf der Messe spezielle Wohnmobile für Hunde gesehen. Die hatten unter anderem auch eine Aussendusche, mit der man seinen Vierbeiner abduschen konnte.
Die Idee fand ich sehr gut, und habe mir eine Möglichkeit übelegt, wie ich das bei unserem Mobil umsetzen könnte.
Bestellt habe ich dann folgendes:
https://www.amazon.de/gp/product/B0155Z ... UTF8&psc=1
und
https://www.amazon.de/gp/product/B00HSW ... UTF8&psc=1
Sollte ich nun wirklich mal unseren Hund am Wohnmobil Abduschen müssen, dann schraube ich den langen Duschschlauch einfach an das Gewinde von dem Wassermischer in unserer Dusche. Der Duschkopf mit dem Shut-Off-Ventil passt mittels Gewindeadapter an das Ende von der Schlauchverlängerung. Den Adapter hatte ich noch zu Hause liegen, da weiß ich keine Bestellnummer.
Der lange Schlauch wird dann von der Dusche durch ein Fenster nach aussen geführt. Die Länge reicht auf jeden Fall.
Nun kann man das Wasser in der Dusche aufdrehen, und mittels Shut-Off-Ventil (Wasser an/aus) den Hund draußen in Ruhe abduschen. ;-)
Der Druck ist dann natürlich nicht mehr so groß, aber es sollte reichen.
Re: Aussendusche
Hi, auch eine tolle Idee.
Habe aber keinen Hund und ich glaub' mein Sohn will von seinem Papa nicht mehr geduscht werden.
Die Sechzehnjährigen stellen sich aber auch heutzutage:)
Re: Aussendusche
Da auch wir einen Hund mitfahren lassen, werde ich dies einmal in Erinnerung halten.
