Truma Heizung, Umbau Bedienteil von Classic nach CP Plus
Verfasst: 02.11.2018, 08:34
Wir hatten in unserem Wohnmobil bei der Auslieferung noch das Classic Bedienteil für die Truma Heizung verbaut.
Doch hatten mich die erweiterten Möglichkeiten eines CP Plus Bedienteils von Anfang an überzeugt.
Bisher war mir das allerdings zu kostspielig. Laut Liste kostet das um die 300€.
Bei bestimmten Anbietern sieht man es für 250€.
Als ich es jetzt bei ebay für 169€ gesehen hatte, habe ich zugeschlagen.
Wichtig:
Damit der Umbau einfach möglich ist, muss die Platine der Truma Heizung eine Version haben >= 5.
Die Version ist mit einem kleinen Aufkleber auf der Platine aufgeklebt.
Die CP Plus braucht nun noch eine externe Stromversorgung, die am gleichen Stromkreis wie die Heizung selbst angeschlossen sein sollte.
Dann braucht man dann einfach nur noch den Stecker von der CP Classic umstecken zur CP Plus. Das wars.
Ich habe das Bedienteil an der gleichen Stelle, wo auch die CP Classic saß, hingebaut. Dazu musste ich aber noch das vorhandene Loch etwas vergrößern.
Das war aber kein großes Problem.
Nun kann ich alle Vorteile des CP Plus nutzen.
Wichtig:
