Warmwasserproblem bzw. Truma-Steuerung defekt?
Verfasst: 06.04.2019, 16:29
				Moin zusammen,
heute das gute Stück aus dem Winterlagergeholt und startklar gemacht.
Herd, Kühlschrank, Heizung geht. Nur beim Warmwasser habe ich ein Problem:
der Brenner läuft zwar an, aber nach kurzer Zeit kommt eine Fehlermeldung. Bisher drei unterschiedliche gehabt:
- 112 Flasche leer
- 121 Gaszufuhr prüfen
- 211 Gasdruck-Regelanlage vereist
Das Wasser wird warm, allerdings nur so lange, bis der Fehler hochkommt.
Truma CP plus ist verbaut.
Womo ist ganz neu. Es wurde erst eine Gasflasche verbraucht und die angeschlossene ist noch dreiviertel voll.
Hat jemand ne Idee?
Danke und Gruß,
Dirk
- 112 Flasche leer
Hat jemand ne Idee?
Danke und Gruß,
Dirk
