Aufbautür Quitscht erbärmlich. Ideen für Reparatur?
wie schon eigangs geschrieben, quitsch die Rür irre laut. Einen guten Punkt zum schmieren habe ich nicht gefunden. Die Schaniere sind eng beieinander, da das es schwer wird, da das Öl bis zur Achse durch zu bekommen.
Hat einer eine Idee? Kann man oben die Kappe abmachen? (sieht aus wie eine Kappe)
Glück ist wie "Pupsen"; wenn man es erzwingt wird es Scheiße!
Unser Spritverbrauch: Bild
Re: Aufbautür Quitscht erbärmlich. Ideen für Reparatur?
Hatten wir auch, aber mit Feinmechaniker Öl passt das schon.
Das ist sehr flüssig, und wenn Du ordentlich draufgibst und die Tür ein paar mal hin und her bewegst, sollte das Quietschen weggehen.
Wenn das nichts hilft, die Scharniere in der jetzigen Stellung mit einem Bleistift markieren und nacheinander jedes Scharnier lösen und abnehmen. Schmieren und wieder einbauen.
Wichtig dies zu zweit zu machen, um die Tür festzuhalten damit die nicht nach unten rutscht.
Danke für eure Tips.
Dann werde ich mich mal am Wochenende ran machen; sofern es nicht ständig regnet. :shock:
Bei Ausbau aber kein dünnflüssiges Fett verwenden, sondern Paste oder zb. Fahrrad Kettenfett
aventura565
Beitrag von aventura565 »
Ich habe durch die wirklich engen Ritzen satt Silikonspray gesprüht.
Quietschen (eher schon Kreischen) ist seit 2 Jahren weg.
Danke für die Antworten. Habe es erstmal mit WD40 versucht. Bis jetzt ist sie ruhig. Am Wochenende fahren wir wieder los. Mal sehen ob es so bleibt.
