Seite 9 von 21
Verfasst: 12.06.2020, 12:28
Sieh mal hier:
https://www.promobil.de/forum/threads/4 ... ennenstrom
Nicht das es bei dir deswegen nicht funktioniert.
Verfasst: 12.06.2020, 12:33
Danke Günther und Jörg, für die vielen Infos.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Test läuft.
Verfasst: 15.06.2020, 16:41
Heute habe ich die Frontscheiben Verdunkelung von Remis eingebaut.
Eine zweite Person zur Hilfestellung ist ratsam.
Die Passgenauigkeit könnte besser sein.
Wer sehr hohe Ansprüche hat, sollte vielleicht auch Alternativen in Betracht ziehen.
Ist ja nicht gerade günstig.
Mal sehen wie es sich in der Praxis bewährt und ob es bei der Fahrt nicht irgendwo klappert.
Verfasst: 15.06.2020, 23:03
ich muss ja gestehen:
Aus Faulheit nutzen wir eigentlich nur die Vorhänge.
Richtig Dunkel kriegst du es eh nie und in den Schlafkabinen ist es erträglich düster.
Die Vorhänge haben den Vorteil das sich das beschlagen in Grenzen hält und es Ratzefatz erledigt ist. Wie ist das bei den Remis Dingern?
Wird es dahinter schön Nass?
Verfasst: 16.06.2020, 08:08
Ich habe dieses
https://www.campingshop-24.de/ausseniso ... 10/?c=1482
Einfach anzubringen, auch zum Runterklappen damit man tagsüber rausschauen kann. Da die Matte Außen angebracht wird entsteht weniger - fast gar keine - Feuchtigkeit an der Innenseite. Ebenso ist die Tempisolation bei Hitze besser.
Verfasst: 16.06.2020, 10:08
von Niesfisch18
Wir haben diese:
https://www.fritz-berger.de/artikel/hin ... ?sresult=1. Im Sommer wie Winter gut. Vor allem das beschlagen der Scheiben bei den mitgelieferten Matten von innen hat mich gestört. Ansonsten wird der Vorhang zugezogen.
Gruß Bernd
Verfasst: 18.06.2020, 00:05
von Xgofranke
Diese Matte verwende ich auch und seither schwitzt nix mehr, kein lästiges Scheiben trocken legen.
Xgofranke
Verfasst: 19.06.2020, 14:12
auf der Fahrt in den Schwarzwald konnte ich nun die Funktion des DAB's testen.
Der Erfolg hält sich in Grenzen.
Im Stand guter Empfang
Während der Fahrt leider häufig kein Empfang.
Habe die beiliegende Antenne für die Scheibe verbaut.
Diese hat nur das Kabel zum DAB Empfänger.
Im Web wird oft darüber berichtet, daß Antennen auch über einen Masseanschluss verfügen.
Wäre interessant zu wissen ob es bei der originalen Antenne von Dometic auch so ist.
Die Einbauanleitung ist mehr als dürftig. Nur eine Skitze.
Vielleicht hat einer so eine Antenne eingebaut und kann da weiterhelfen.
Werde da noch etwas tüfteln müssen.
Verfasst: 19.06.2020, 22:08
von Xgofranke
Das Problem hatte ich auch bis ich das mit dem Massepol gelesen habe. Bei meiner Antenne ist ein Stück Kupferplatte sichtbar gewesen und das habe ich nachdem ich am Holm vom Fenster den Lack weggekratzt habe, daran befestigt und siehe da ich habe besten DAB Empfang.
Frank
Verfasst: 21.06.2020, 13:50
Hallo Frank,
vielen Dank für die Antwort.
Es wäre sehr hilfreich, wenn du davon ein Foto einstellen könntest.
Welche Antenne hast du denn eingebaut?
Wie schon erwähnt, habe ich die mitgelieferte Antenne eingebaut. Diese ist scheinbar von Blaupunkt. Zumindest bieten die diese an.
Vielen Dank
