XGO 25 - BK-20 (Lader) - Solar, Landstrom usw.
sos
Beitrag von sos »
Guten Tag zusammen,
wir haben seit einer Woche unseren XGO 25 Bj. 2015 :-)
Selbstverständlich habe ich mich vorher hier im Forum eingelesen und trotzdem noch Fragen betreffend der elektrischen Anlage.
Mein Setup ist das Ladegerät BK-20 von ARSilicii, der ePvL Rover link R5 und eine Solaranlage mit Laderegler mit zwei Paneelen (vermutlich zweimal 100 W).
Nun zu meinen Fragen:
Wenn ich Landstrom anschliesse, wer lädt dann die Aufbaubatterie? Landstrom oder Solar oder nur Landstrom?
Merkt das Ladegerät, wenn die Batterie voll ist oder sollte ich das Ladegerät wenn die Diode des Ladegeräts von gelb auf grün wechselt abschalten?
Wenn ich keinen Ladestrom habe, lädt wohl bei entsprechendem Wetter die Solaranlage und der entsprechende Solarregler verhindert ein überladen?
Ich vermute, dass an dem ePvL Rover link R5 auch die Motorbatterie angeschlossen ist - wann lädt sich auch die Motorbatterie auf?
Nur während der Fahrt (Lichtmaschine) oder auch bei Stand über Landstrom oder auch Solar?
Wie lange muss die Batterie laden bei 60AH? Wie lange würde es bei 120AH dauern?
Habt ihr vllt noch spezielle oder allgemeine Tipps zum XGO 25 Dynamic?
Vielen Dank vorab und beste Grüße :)
SoS
Re: XGO 25 - BK-20 (Lader) - Solar, Landstrom usw.
Du hast nichts über den Solarregler geschrieben....
Normalerweise teilen sich Land - und Solarstrom die Ladung der Batterie.
Das Ladegerät und auch der Solarregler regeln die Leistung herunter wenn die Batterie voll wird.
Die Motorbatterie wird nicht über Solar oder Landstrom geladen.
Die Ladezeit der Batterien hängt von den jeweiligen Ladegeräten ab.
Eine Blei / AGM / GEL - Batterie sollte max zur Hälfte entladen werden.
Wenn man das Landstromladegerät aus schaltet sollten die 230V Anschlüsse noch funktionieren und man kann dann den Kühlschrank so betreiben. Gleichzeitig wird die Aufbaubatterie über Solar geladen und die 12V Steckdosen laufen hierüber - spart ein bisschen Landstrom......
sos
Beitrag von sos »
Hallo BlueSky,
danke für deine rasche Antwort :-)
Der Laderegler ist der standardmässige (Firma habe ich jetzt keine) Er hat eine 30 AMP Sicherung, diverse Dioden mit Batt. full, >80%, Charge, Standby, Batt. low;
Hat der Lader BK-20 definitiv eine Abschaltung bei voller Batterie?
Wenn man Busserl Landstrom spart, wie du schreibst, dann dann er auch einen 220v to 12 Konverter? d.h. Kaffeemaschine geht ohne Landstrom?
Grüße dich
Der Lader BK-20 regelt definitiv runter - gerade Heute über einen Smart-Shunt und Bluetooth verfolgt.
Was du mit "Konverter", bzw. Kaffeemaschine und Landstrom meinst verstehe ich nicht.....
sos
Beitrag von sos »
wenn der BK-20 definitiv runter regelt, muss man nicht unbedingt der Lader ausschalten um die Batterie zu schonen - allerdings habe ich auch irgendwo gelesen, dass Alsilicii empfiehlt auszuschalten - deswegen meine Nachfrage.
Du hast ja geschrieben: wenn man das Landstromladegerät aus schaltet sollten die 230V Anschlüsse noch funktionieren und man kann dann den Kühlschrank so betreiben. Gleichzeitig wird die Aufbaubatterie über Solar geladen und die 12V Steckdosen laufen hierüber - spart ein bisschen Landstrom......
dann könnte man ja eine 230V Kaffeemaschine für einen Kaffee mit Batteriestrom bei einer Rast ?
......wenn man das Landstromladegerät "aus" schaltet sollten die 230V Anschlüsse noch funktionieren.......
Das sollte heisen, bei angeschlossenem Landstrom und ausgeschalteten Ladegerät......
Sorry...
Um 230V Geräte ohne Landstrom zu benutzen brauchst du einen "Wechselrichter".
Bei z.B. 1200W Geräten (Kaffeemaschine) fließt bei 230V ein Strom von ca. 5,5A. Bei 12V fließen dann 100A plus Wechselrichterverluste.
Das erfordert hohe Batteriekapazitäten, dicke Kabel und ein paar entsprechende Sicherungen.
Da sollte man schon über etwas mehr elektrisches Wissen verfügen bzw. jemanden kennen........
sos
Beitrag von sos »
Ah ok - mit Konverter meinte ich den Wechselrichter. Ich hatte mir einmal eine Solaranlage auf die Garage gebaut und einen Wechselrichter direkt mit einer Sicherung angeschlossen.
Wenn man den passenden Wechselrichter für eine Kapselmaschine besorgt, könnte man den ja ebenso an die Batterie anschließen . Oder sind das andere Dimensionen ?
Schau mal hier: https://campofant.com/spannungswandler-wechselrichter/
Da kannst du vieles über Wechselrichter und das drumherum nachlesen.....
....ich habe keine Beziehungen zu der Seite oder deren Betreiber....
sos
Beitrag von sos »
Ich habe jetzt folgende Aufbau-Batterie eingebaut :
Accurat AGM Batterie 12V 120Ah Versorgungsbatterie bei Amazon für 178€.
Das Bk-20 hat bei gelber Diode schön geladen und dann
als voll war auf grüne Diode gewechselt.
Landstrom wieder abgebaut und die Solarpanels sorgen für Erhaltungsladung.
Ich habe zwei Panels auf dem Dach verbaut - weiß jemand ob das zwei 100W Panels sind?
Leider steht in den Unterlagen nichts darüber .
Grüße SoS
In 90% aller Fälle werden 100W Panels verbaut. Mess mal die Außenmaße, schau dann bei den einschlägigen Händlern und vergleiche dann.
Alternativ könntest du versuchen, z.B mit einem Spiegel unter die Panels zu schauen nach einem "Aufkleber".
100W bringen im Besten Fall 5,5 Ampere Ladestrom.
