Tiefenentladung
Verfasst: 22.04.2021, 12:24
von mita
habe 300Coupe , meine Frage wie kann ich einer Tiefenentladung der Bordbatterien zuvorkommen?
Batterien sitzen unter dem Beifahrersitz
Vorab
Vielen Dank
Re: Tiefenentladung
Verfasst: 22.04.2021, 12:43
Wieso siehst du die Gefahr einer Tiefenentladung?
Was hast du denn für "Verbraucher" angeschlossen und wie werden die Bordbatterien geladen?
Re: Tiefenentladung
Verfasst: 23.04.2021, 13:18
von Womofreund
mita hat geschrieben:
22.04.2021, 12:24
Mit einem Hauptschalter, dem Abklemmen der Batterie oder einem Standbylader bei längerer Standzeit. Sollte das Mobil draussen stehen geht auch Solar.
BlueSky hat geschrieben:
22.04.2021, 12:43
Bei mir z.B. die vier USB-Dosen, Shunt und Solarregler mit Bluetooth. Da ist nach 4 Wochen in der dunklen Halle auch der Saft raus.
Re: Tiefenentladung
Verfasst: 23.04.2021, 13:32
Womofreund hat geschrieben:
23.04.2021, 13:18
Hi, hast du denn was an den USB Buchsen dran?
Und das bißchen Bluetooth zieht dir in 4 Wochen deine Batterie leer?
Was sagt denn die Messung am Shunt was für einen Verbrauch du hast?
Re: Tiefenentladung
Verfasst: 26.04.2021, 13:00
von Womofreund
mkleim hat geschrieben:
23.04.2021, 13:32
An den USB Dosen ist nix dran. Sind aber beleuchtete und ziehen laut Datenblatt 5mA. Wären dann ca. 15Ah Verbrauch pro Monat. Hab's aber noch nie nachgemessen. Okay, das mit den 4 Wochen war jetzt nur so dahergesagt. Aber die gesamte Winterruhe dürfte das wirklich daneben gehen. Shunt wird bei Stillstand auch durch manuellen Hauptschalter vom Netz getrennt. Kann also nichts messen.
