XGO 300 Coupe Panel weg ...
Verfasst: 14.06.2021, 11:25
von mita
Hallo ,
habe bei unserenm XGO 300 Coupe folgendes Problem ,
das Panel schaltet sich selbständig ab und wenn ich kurz den Motor starte geht alles wieder ohne Probleme .
XGO 300 Coupe Bj.3/2014
Über Hilfe , Ratschläge wäre ich sehr dankbar
Re: XGO 300 Coupe Panel weg ...
Verfasst: 14.06.2021, 12:45
Es fehlen weitere Infos: Wann und unter welchen umständen schaltet sich das Panel ab?
Nur kurz den Motor gestartet? Oder läuft der Motor dann weiter?
Vielleicht ist die Spannung der Bordbatterie zu niedrig?
Verfasst: 14.06.2021, 13:09
von mita
einfach so ,wenn es eingeschaltet ist, der Motor nur ganz kurz gestartet
Batterie zeigt 13,1 Volt an
Verfasst: 15.06.2021, 08:35
von Womofreund
Dann bekommt dein Panel keinen Strom von der Aufbaubatterie. Bei Motorlauf schaltet das Trennrelais durch zum Aufbau und versorgt ihn über Starterbatterie bzw. Lima. Normalerweise müsste das Panel dann nach Motor abstellen wieder ausgehen. Ist das so??
Verfasst: 15.06.2021, 17:25
von mita
Nein es bleibt an , dann nach unbestimmter Zeit geht es wieder aus
Verfasst: 16.06.2021, 09:55
von Womofreund
Hast du es mal mit manuelem Anschalten des Panels versucht?
Verfasst: 16.06.2021, 16:01
von mita
Ja , da reagiert es aber nicht . Als wenn es Tod wäre.
Verfasst: 16.06.2021, 17:58
Tod kann es ja nicht sein wenn es zumindest bei Motorlauf leuchtet.....
MMn immer noch keine klaren Angaben über die Funktion der Teile zueinander.
Also, bitte, einen Funktionsablauf z.B.:
Motor Aus, Aufbaubatterie xx,x V, Panel "Aus"?
Motor An, Panel An??? - wie lange?
usw.
Verfasst: 17.06.2021, 09:05
von Womofreund
Also für mich hört sich das nach ausgefallener Aufbaubatterie an. Sollte aber leicht zu prüfen sein.
Verfasst: 17.06.2021, 15:53
von mita
batterie zeigt 13,2 Volt an und 100% Füllstand
