Auflastung
Martini
Auflastung
Beitrag von Martini »
Hallo Kollegen,
ich habe einen XGO 105 family, Bj.2012. Den habe ich vor 3 Jahren (mit Luftfederung von Goldschmitt) auf 4000kg auflasten lassen. Zusätzlich habe ich jetzt die HA-Last von 2200 auf 2400kg (mit geänderten Felgen 7Jx16H2, ET 66 und Reifen 235/65 R16 15R) auflasten lassen.
Grund: Roller (140kg) in der Heckgarage plus Fahrradträger incl. 3 Fahrräder hinten. Also maximale Aufrüstung und Ausnutzung.
Jetzt zur Frage:
Hat das jemand auch schon mal machen lassen?
Mit welchem Reifendruck soll gefahren werden.
hinten 5,0 bar = holprig und entschieden zu hart – 4,0 bar zu schwammig und wahrscheinlich zu weich
Vorne 4.0 bar = dto - 3,3 bar dto
Gibt es von irgend jemand hier im Forum möglicherweise Erfahrungswerte?
Im gesamten Internet + Google + Luftdrucktabellen von verschiedenen Reifenhändlern schwätzt jeder nur was anderes.
Manche werden sich jetzt hier vielleicht (zu Recht) wundern: „Was will er jetzt? Probier´s aus!“
Aber nachdem ich heute Zeit habe und mir nichts besseres einfällt, als mit diesem Thema zu beschäftigen, stelle ich jetzt einfach die Frage mal in den Raum.
Martin
Re: Auflastung
Erfahrungswerte sind nun mal sehr persönlich - da fühlt jeder (etwas) anders.
Bei den Druckangaben - zumindest für PKW - gibt der PKW-Hersteller meistens einen niedrigen Druck an weil das Auto dann "sanfter" gleitet.
Die Reifenhersteller geben lieber einen höheren Druck an, hält dann länger und ist fahrtechnisch etwas sicherer.
Beim WoMo (Klein LKW) sollte man die Daten vom Reifenhersteller bevorzugen und zwar die Drücke die den Achslasten entsprechen und natürlich auf die max. Druckangaben (PSI) auf den Reifen achten.
Re: Auflastung
Ich würde erst mal urlaubsfertig beladen Achsweise wiegen. Dann mit Reifendrucktabelle abgleichen und dementsprechend befüllen. Erfahrungswerte anderer Nutzer bringen meist nicht so viel, da die Bedingungen oftmals unterschiedlich sind.
Flieder
Re: Auflastung
Beitrag von Flieder »
Die EU plant gerade eine überarbeitete Führerscheinrichtlinie. Geplant ist momentan, dass der normale Pkw-Führerschein auf 4,25t erweitert wird, bei alternativen Antrieben. Hier kann man im Zuge des Anhörungsverfahrens Kommentar verfassen. Verschieden Verbände möchten erreichen, dass diese Änderung für alle Fahrzeuge gilt, unabhängig vom Antrieb.
Dies ist ja vor Allem auch für unsere überladenen bzw aufgelasteten Fahrzeuge wichtig.
Es ist sicher hilfreich, wenn möglichst viele Womofahrer hier entsprechende Kommentare verfassen.
Hier der Link:
https://ec.europa.eu/info/law/better-re ... htlinie_de
Verschoben:
viewtopic.php?p=6267#p6267
Zuletzt geändert von Flieder am 18.03.2023, 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Auflastung
Hi Flieder,
spannendes Thema.
Mach doch da bitte mal eigenen Thread draus.
Das Führerscheinding ist ja nicht ganz unwichtig, besonders für die Jüngeren.
Flieder
Re: Auflastung
