Zigarettenanzünder defekt ? Sicherung?
Verfasst: 20.08.2023, 18:32
von mita
Weiß wer wo die Sicherung für den Zigarettenanzünder sitzt ? Der im Wohnraum ist
Danke
Grüße
XGO Coupé 300
Bj 2014
Re: Zigarettenanzünder defekt ? Sicherung?
Verfasst: 21.08.2023, 07:39
Hallo Mita,
ist das ein Fiat Ducato?
Falls ja, wirst Du hier fündig:
https://www.bolidenforum.de/forum/fiat/ ... icherungen
Verfasst: 21.08.2023, 09:51
von mita
Danke
Habe es gefunden , das Panel zeigt Sicherung defekt an , ein einfaches jetzt die Sicherung zu wechseln
Verfasst: 21.08.2023, 10:18
Es sollte immer Klar sein warum die Sicherung "geflogen" ist.....
Manchmal ist es klar und nachvollziehbar, aber manchmal muss man etwas suchen bis man den Grund gefunden hat.
Verfasst: 29.08.2023, 08:21
von mita
BlueSky hat geschrieben: ↑21.08.2023, 10:18
Danke , war Überlastung durch Spannungswandler
Verfasst: 29.08.2023, 09:46
Dazu noch ne Nachfrage....
Der "Spannungswandler", war das ein Wechselrichter der dir 230V macht?
Da vertut man sich schnell mit den fließenden / genutzten Ampere.
120W sind schon 10Ampere und dann kommt noch der Eigenverbrauch des Wechselrichters dazu, wobei "Zigarettenanzünder" meistens nur mit 10A abgesichert, bzw. zugelassen sind.
