Seite 1 von 3
Truma Heizung E 507 H
Verfasst: 28.02.2024, 18:42
von Joshi
Hallo an alle,
unser schönes verlängertes Wochenende in den Niederlanden wurde ein wenig getrübt.
Die Heizung ist ständig ausgefallen.
Fehler E507H Gasflasche leer.
Der Fehler lässt sich zwar quittieren, nach dem Start ( wenn sie gestartet ist) ging sie schnell wieder in den Fehler.
Vorweg, ich habe alle Gasflammen aufgedreht, soll angeblich helfen....aber ohne Erfolg.
Der Truma-Service wollte sich da nicht festlegen.
Und die Palmowerkstatt klagte mir ihr Leid, sie haben eigentlich keine Werkstatt-Termine frei.... :roll:
Achso Gasflaschen sind natürlich voll.
Hat Jemand schon einmal das Problem gehabt ?
Re: Truma Heizung E 507 H
Verfasst: 28.02.2024, 18:53
Moin Joshi,
dein gestriger Post ist ja leider durch den Server-Absturz geschreddert worden.
Ich hatte gestern schon etwas dazu geschrieben, hier noch mal.
Eine Möglichkeit wäre, dass du in Holland zuviel Butan bekommen hast. Bei niedrigen Temperaturen verdampft das nicht mehr und es kommt zu o.a. Fehlermeldung. Vielleicht mal die Flasche über Nacht mit in die warme Wohnung nehmen und dann nochmal versuchen.
Ich hab aber auch von Leuten gelesen, bei denen ist der Fehler erst nach drücken der Reset-Taste verschwunden. Diese sitzt allerdings auf der Anschluß-Platine direkt an der Heizung.
Verfasst: 28.02.2024, 19:30
von Joshi
Danke für die Rückantwort Rainer.
Das Gas stammte noch aus Süddeutschland, habe sie anschließend in NL wieder auffüllen lassen, da fehlten nur rund 5kg in der Falsche.
An den Resetschalter komme ich so ohne weiteres nicht ran,
dafür ist die Heizung falsch herum eingebaut.
Verfasst: 28.02.2024, 19:47
Die Heizung ist schon Recht ungünstig verbaut, wenn man da mal ran muß.
Vielleicht hilft es ja, alles mal stromlos zu machen. Allerdings muß die Fehlermeldung vorher gelöscht sein.
Verfasst: 28.02.2024, 21:58
von Vic
Hallo Joschi,
habe jetzt nicht ganz verstanden, geht der Gasherd, und/oder der Kühlschrank( im Gasbetrieb) aber die Heizung nicht? Falls nirgendwo Gas ankommt, hast du schon den Reset-/Quittierknopf ( am Schlauch in Gasflaschenähe) der Schlauchbruchsicherung betätigt?
Grüße. Vic
Verfasst: 29.02.2024, 08:09
von Joshi
Hallo Vic,
in der Tat, Kühlschrank und Gasherd funktionieren einwandfrei.
Gas kommt also an......evtl. nicht genug für die Heizung.?
Verfasst: 29.02.2024, 08:34
Aus einem anderen Forum kopiert:
"Ich hatte auf unserer letzten Tour den Fehler E 507 H (kein Gas). Nachdem ich das mit dem Rücksetzen nicht hinbekommen habe, habe ich folgende Antwort von Truma bekommen:
Wenn die Anzeige blinkt, dann ca. 15 Minuten warten bis das Blinken aufhört und 2x kurz den Drehknopf drücken. Dann ist die Meldung quittiert und die Truma arbeitet normal weiter.
Hat bei mir funktioniert."
Verfasst: 29.02.2024, 09:05
von Joshi
Hallo Jörg,
bis "zu Meldung quittiert" alles abgearbeitet.
Doch nach ein paar min. wieder E 507H
Habe inzwischen auch mit Truma telefoniert.
Die haben den Crashsensor in Verdacht.
Sie meinten wenn die Anlage ohne Gasfilter betrieben wird, könne es vorkommen das der CS verschmutzt und zu wenig Gas an die Heizung weitergibt. Herd und Kühlschrank würde das nicht beeinflussen.
Aber das ist nur ne Ferndiagnose, Palmo hat noch sich zwecks Werkstatttermin noch nicht gerührt. :(
Werd ich wohl noch einmal persönlich vorbeischauen müssen.
Verfasst: 29.02.2024, 11:30
Hallo Joshi,
kann ich bestätigen. In unseren Anfängen hatten wir auch noch keinen Gasfilter, und Gas immer aus dem Baumarkt gekauft.
Dann eines Tages im Winter (logisch) hat die Heizung gestreikt. Hatte damals noch keinen Fehlercode, da Classic Bedienteil.
Gasherd, Kühlschrank kein Problem.
Mein Verdacht damals war auch schon "schmutziges Gas", deswegen zu Hause Gasflasche getauscht, und danach hat die Heizung auch wieder funktioniert.
Danach sofort den Filter verbaut, und seit dem auch keine Probleme mehr gehabt.
Verfasst: 29.02.2024, 13:41
von Joshi
Danke Matthias,
meinst du das es vllt auch am Baumarkt-Gas gelegen hat?
Denn die Flasche die im Anstrich ist, wurde tatsächlich im Baumarkt in Süddeutschland besorgt.
