Batterie laden
Re: Batterie laden
Hallo Toralf,
ich werde mal deine Frage beantworten.
Die Nutzfahrzeuge (Bj. 2020) von Fiat haben eine sogenannte, intelligente Lichtmaschine (Generator).
Bei einigen gibt es zwar die Option mit oder ohne, aber beim Ducato können wir davon ausgehen, dass diese serienmäßig eingebaut ist. Da gerade diese
Fahrzeuge immer an der Höchstgewichtsgrenze und einen Luftwiderstand wie eine Wand haben, können die neuen Abgasregeln daher kaum eingehalten werden.
Wir können also schon mal davon ausgehen, dass die Wohnmobile auch am meisten AdBlue verbrauchen werden.
Ob die hintere Batterie mitgeladen wird, kommt auf die Steuerung der Lichtmaschine an. Oft ist es so, dass gerade bei kaltem Motor und vielen Verbrauchern
die Lichtmaschine ganz normal funktioniert. Erst wenn die vordere Batterie einen gewissen Ladelevel erreicht hat und das Fahrzeug selber kaum Strom verbraucht,
schaltet die Lichtmaschine ab. Dann würde natürlich auch die Aufbaubatterie nicht mitgeladen werden.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass die Lichtmaschine z.B. immer beim Anfahren abgeschaltet ist. Auch das spart ja Kraftstoff. Dies wäre beim Wohnmobil nicht
tragisch. Viele fahren ja eher länger Strecken (Autobahn, Landstr.) um ihr Ziel zu erreichen.
Sollte aber eine Funktion da sein, die speziell bei gleichmäßigen Autobahnfahrten die Lichtmaschine abschaltet, (wenn die vordere Batterie z.B. nur 80% geladen ist),
dürfte das für den Aufbaubatterie nicht auslangen. Es ist also davon auszugehen, dass alle Wohnmobilhersteller dafür eine Lösung finden. Betrifft ja auch Mercedes,
Ford usw.
Ich gehe davon aus, dass es ein elektronisches Bauteil gibt, welches eine falsche Stromaufnahme simuliert.
Wenn die Originalhersteller der Fahrzeuge das legal nicht hinbekommen, wirst du wohl oder übel mit Solar oder Landstrom nachladen müssen.
Ford usw.
Re: Batterie laden
Hallo Schoysen
Erst einmal Danke für die ausführliche
Antwort.
Da werde ich dann wohl bei Palm.
anfragen was der Aufpreis für eine
200 W statt 100 W Solaranlage ist
und diese dann ordern.
Ich las beim Promob.Forum eine Notiz
das Fiat ab Bj.2020 die Aufbaubatterie
gar nicht mehr mit aufladen will,
da müssten sich die Ausbauer etwas einfallen lassen.
Bei Palm. habe ich dazu auch nichts
gefunden.
Gruß Toralf
Antwort.
gefunden.
Gruß Toralf
- aventura565
Re: Batterie laden
Diese "doofe intelligente" Lichtmaschine habe ich schon im Renault Master von 2016.
Ich hatte nach einer Stunde Fahrt lediglich 4Ah in die hintere Batterie bekommen.
Im Winter mit wenig Solar-Ertrag völlig unbrauchbar.
Deshalb habe ich im Herbst einen B2B Lader eingebaut. Nun lade ich konstant 30A je Stunde. So können wir auch im Winter von Stellplatz zu Stellplatz "hoppen" und tanken in kurzer Zeit viel Energie in die Lifepo4.
- Womofreund
Re: Batterie laden
umaek hat geschrieben:
> IMG_20191217_115649.jpgHallo,
> auch ich habe mich gewundert, das meine Motorbatterie nicht mit aufgeladen
> wurde. Ich habe auch in meinem Bordbuch keine Beschreibung über das bei mir
> eingebaute Kontollpanel.
> Habe jetzt festgestellt, wenn ich auf auf das Zeichen Landstrom gehe wird
> mir angezeigt ob Landstrom "On" oder "Off" ist, kann
> ich dann mit der Schalttaste umstelllen. Wenn ich jetzt auf "+"
> oder "-" drücke kommt "Paralell" "off" jetzt
> kann ich "Paralell" auf "ON" stellen und die
> Motorbatterie wird geladen.
> Zusätzlich regel ich den Landstrom im Winter über eine Schaltuhr.
> Habe ein Bild von meinem Kontrollfeld angehängt, vielleicht hat von euch
> jemand eine Beschreibung.
> Gruß Uwe
Hallo Uwe,
eine Bedienungsanleitung kannst du dir hier runterladen.
http://www.arsilicii.net/arsilicii.com/ ... 025_DE.pdf
Durch deine Regelung mit Schaltuhr setzt du allerdings das Laden der Fahrzeugbatterie ausser Kraft, da die Parallelschaltung bei jeder Trennung vom Netz wieder auf "OFF" geht. Die Parallelschaltung muss nach jedem Netzanschluss per Hand neu aktiviert werden.
> Gruß Uwe
Hallo Uwe,
Re: Batterie laden
erst einmal vielen Dank für Deine Antwort, ich bin leider jetzt erst auf Deine Antwort gestoßen.
Mit der Parallelschaltung hast Du natürlich recht, die muß jedesmal wieder aktiviert werden, aber man hat die Möglichkeit die Motorbatterie zu laden.
Zu der Bedienungsanleitung: Die meisten Funktionen passen auch zu meinem Bedienfeld, einige kann ich nicht bedienen. Ist wahrscheinlich eine etwas abgespeckte Version für den XGO.
Mfg. Uwe
Mfg. Uwe
Re: Batterie laden
greife das Thema noch einmal auf.
Da das Fahrzeug doch noch etwas rum steht und die Fahrzeugbatterie darunter doch leidet, habe ich mir nun ein Ladegerät von Bosch zugelegt. Heute angekommen.
Habe ztec und Bosch C3 im Auge gefasst.
Zum letzteren habe ich mich entschieden da beim zetec oft der Hauptschalter früh zum defekt führt.
Morgen schließe ich das Gerät dann an.
Re: Batterie laden
Hätte gerne ein Foto eingestellt, funktioniert leider nicht.
Re: Batterie laden
ist das Foto vielleicht zu groß? Ich meine damit die Dateigröße.
Oder was ist die Fehlermeldung? Mit "funktioniert nicht", kann ich leider nix anfangen und schauen.
Re: Batterie laden
Das Foto hat eine Datei Größe von 2,8 MB
Als Hinweis ist ein Ausrufezeichen zu sehen.
Re: Batterie laden
Bild mit z.B.Paint verkleinern auf unter 2 MB, dann funktioniert das hochladen.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
